AD值不变
1957|9
 楼主| pangb 发表于 2013-1-12 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
片内AD转换值不变是什么原因??
chenjunt 发表于 2013-1-12 11:30 | 显示全部楼层
不晓得啊,你说的太简单了
ousj 发表于 2013-1-12 11:31 | 显示全部楼层
是啊,好歹有个程序
 楼主| pangb 发表于 2013-1-12 11:32 | 显示全部楼层
unsigned int ADC_Convert(void)
{        unsigned int result,temp1,temp2;
        ADCDH=0;
        ADCDL=0;
        ADCON0= 0x80;
    delayms(1);
        ADCFG0 = 0x12;         /*全速模式*/
        ADCON0|= 0x08;
    while ((ADCON0 & 0x10) == 0 );    /*转换完成,ADC硬件会自动清除ADCS并且ADCI置位。ADCS或ADCI为”1”时将不会开始新的A/D转换。 */
    ADCON0 &= 0xE7;
        temp1=ADCDH;
        temp2=ADCDL;
        result = (temp1<<8) + temp2;
        return(result);
ousj 发表于 2013-1-12 11:34 | 显示全部楼层
每次返回的result的值都不变?
 楼主| pangb 发表于 2013-1-12 11:34 | 显示全部楼层
是啊,为什么啊
chenjunt 发表于 2013-1-12 11:35 | 显示全部楼层
直接量P10的AD口电压呢?
 楼主| pangb 发表于 2013-1-12 11:35 | 显示全部楼层
是在变化的。。可以变化的时候AD值不变。。。
ousj 发表于 2013-1-12 11:43 | 显示全部楼层
很有可能是程序的问题
chenjunt 发表于 2013-1-12 11:44 | 显示全部楼层
对,你再好好看看吧
