为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
4034|6
 楼主| jshong 发表于 2008-2-27 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于输出的低电平却有3v左右,无法产生中断,不知道是为什么?换了几个接收头了都还是这样。以前在富士通的单片机上调通了,而且能够正确接收数据,但是换到51单片机怎么就不行了?请高手指教!
 楼主| jshong 发表于 2008-2-27 21:20 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
sz_kd 发表于 2008-2-27 21:40 | 显示全部楼层
应该不会的啊
是不是接收头水货的啊
xwj 发表于 2008-2-28 08:34 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
jjg 发表于 2008-2-28 08:48 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
imcu 发表于 2008-2-28 12:26 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
liangbing816 发表于 2010-8-26 08:52 | 显示全部楼层
用示波器先看看输出的波形吧
