5V系统,想用3v的FLASH
9034|16
 楼主| 又一歪歪 发表于 2008-7-17 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想在5V系统下用一个大容量FLASH,但目前几乎找不到5V的FLASH,只有3V的,可不可以直接用,如果不可以应该怎么样做?请教各位大侠。
涛行九天 发表于 2008-7-17 23:05 | 显示全部楼层
用245或者cpld转换电平
lyjian 发表于 2008-7-18 10:09 | 显示全部楼层
大容量是多大?几Mbit的话5V的应该还很多呀
蓝色日出 发表于 2008-7-18 10:12 | 显示全部楼层
用74HTC系列的片子
wangkj 发表于 2008-7-18 11:06 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2008-7-18 11:36 | 显示全部楼层
Spansion有提供最大为32Mbit的5V产品
楼主要用这么大来放程序吗?
如果是放数据的话,还不如整个SPI接口的Flash,容量几MB的都有,这样接口电平转换也简单得多了
 楼主| 又一歪歪 发表于 2008-7-18 23:26 | 显示全部楼层
这样接口电平转换也简单得多了
最好是用SPI接口的,起先板子设计时用的是EPPROM,现在客户有新要求,需要扩大数据容量,我算了一下,要4M的容量。但是5V的SPI接口的FLASH好像市面上没有吧,我们采购找了好久都没有找到。
我不想用电平转换之类的芯片。
直接用3V的行不行?
供电我用电阻分压,但信号线我不知道怎麽处理,直接连不知行不行
lyjian 发表于 2008-7-19 12:39 | 显示全部楼层
5V的SPI接口的FLASH是非常少(我也不知道有没有)
直接用3V的行不行那要看你系统中和SPI连接的芯片规格参数了。
如果你的系统芯片是TTL兼容输入,那SPI芯片的数据输出直接接是没问题(要求更可靠的话最好串个几十道一百欧的电阻)。
另外,如果你的系统芯片的IO可设成OD模式的,那通过上拉到3V再直接连到SPI的输入就没问题,不行的话那也可以通过串电阻(最好加个钳位二极管后再接)。
不过最好还是加个电平转换,这样速度就可靠性更好些。
就几个口,加个电平转换芯片还是很简单便宜的。
古道热肠 发表于 2008-7-19 12:53 | 显示全部楼层
AT45DB系列,IO口有5V耐受性
28182900 发表于 2012-11-19 13:37 | 显示全部楼层
你们明白什么叫5V系统吗?
NE5532 发表于 2012-11-19 19:52 | 显示全部楼层
你们明白什么叫5V系统吗?
呃,没看懂,不过大家都忘了问楼主想用哪种FLASH,NOR还是NAND,什么接口的……
小嘿 发表于 2012-11-20 10:21 | 显示全部楼层
不要在总线上做5V-3V互转,麻烦且不可靠,宁愿改3V系统
yinchunhua 发表于 2012-11-20 10:37 | 显示全部楼层
电平转换比较合适,5V flash不常用,因为产品都需要考虑功耗的。
LG2012GG 发表于 2012-11-20 13:35 | 显示全部楼层
好多人问这个问题啊
大道至简 发表于 2012-11-26 15:52 | 显示全部楼层
把cpu更改为3•3就没这个问题了
古道热肠 发表于 2012-11-26 23:29 | 显示全部楼层
用三极管倒相,三极管的集电极串联电阻接到3.3V电源,其实是用三极管的OC门特性。
liuzhk 发表于 2012-11-27 16:16 | 显示全部楼层
最好不直接接
