能不停的置位复位吗?
2069|4
 楼主| sdouen 发表于 2008-10-16 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用89C51设计一个项目,有时间延时,大概4-5秒,用了计时器。在这几秒内,需要判断一个引脚的信号,然后给另一个引脚P2.2相应的输出。如果输入低电平,就CLR P2.2.输入高电平就SETB P2.2.可不可以在这段时间内不停的判断,然后CLR 或者SETB.有没有影响啊? 谢谢
bg6nw 发表于 2008-10-16 21:53 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2008-10-16 22:16 | 显示全部楼层
可以反复做,但是没有意义。
hgjinwei 发表于 2008-10-17 10:39 | 显示全部楼层
感觉怪怪的.
直接将两个信号连接或通过一个缓冲器连接不就结了吗?
zjh006 发表于 2008-10-17 10:52 | 显示全部楼层
是啊,直接连接起来不就可以了吗?
搞得这么复杂。
