[AVR单片机] mega164PA Read signature 出错
2107|3
 楼主| 644070756jun 发表于 2013-1-17 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的
settings 中 读写都成功
Read signature 时出现以上错误
线都检查过了没有问题,电压也都量过了,都正常
请教 是 什么原因 造成的
我刚注册不久  只有6分
huangxz 发表于 2013-1-17 22:20 | 显示全部楼层
先用isp看看jtag启用了没有,
也有可能是jtag接口电路问题(包括上拉电阻什么的)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
644070756jun + 1 虽然没解决,还是谢谢
查看全部评分
 楼主| 644070756jun 发表于 2013-1-18 08:23 | 显示全部楼层
我用的是ISP,也只使能了ISP,电阻我也去掉了,电容也断开了,不过还是一样的结果
 楼主| 644070756jun 发表于 2013-1-21 11:31 | 显示全部楼层
算了,结贴吧!
