广播系统线间变压器参数问题
5619|22
火之意志 发表于 2013-1-18 20:29 | 显示全部楼层
定压功放??、
jaqymjaq 发表于 2013-1-18 21:22 | 显示全部楼层
最简单的改法:把T2-T6换成100V/8.5V的变压器。
那么喇叭就可以得到近似5W的驱动功率。这时候,每只变压器(T2-T6)初级的等效阻抗是8*(100/8.5)^2=1107Ω,则T1次级的负载阻抗是:1107/5=221.4Ω(5只并联后)。那么T1初级的阻抗为:221.4*(24/100)^2=12.75Ω。(因为这时候扩音机并不需要输出40W的功率,所以其等效负载大于其额定负载)。
ckr 发表于 2013-1-19 09:58 | 显示全部楼层
升压变压器在初级功放的额定电压输出的时候,次级输出带400欧电阻等于100付 40w,按照这个标准的大概得出变压器参数,如果符合这个 还是小声那就是功放功率太小了,加大功放功率
