现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。通常组成音响系统的设备越多,或传输出距离越长,系统的背景噪声就越大,甚至使得音响系统无法进行正常的录音或扩音工作。音响系统噪声形成的机理比较复杂, 所以要从多方面进行分析。<br /><br />音响噪音有可能产生的原因:<br /><br />1、电磁辐射的干扰 如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。<br /><br />2、电源干扰 不同频率的纹波电压,通过电源线路窜入音响设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声无法通过音响设备的电源电路有效的滤除,将必然会在设备内部形成噪声。<br /><br />3、接地回路 在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆。否则,音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。<br /><br />4、设备内部电路 有些低档次的民用音响设备会因为内部电源滤波不好,使得设备本身的交流噪声很大,在音响系统中有时会形成很严重的噪声。<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.soundbox.hk/soundbox/Article/Service/10/YinXiangZaoYinChanShengDeYuanYin/'>http://www.soundbox.hk/soundbox/Article/Service/10/YinXiangZaoYinChanShengDeYuanYin/</a> |
