[变压器] 反激变压器计算问题
4534|19
 楼主| l2k999 发表于 2013-1-22 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vin=85-265, 双路 Vo=12V  Io=0.5A  Vd=1V,  n=80%,  f=100k ,磁芯EE22  Ae=40.2mm^2
Vor取115V   DCM模式
即有变压器初次级比N=Vor/(Vo+Vd)=115 / 13= 8.846
最大占空比Dmax=0.8*Vor /(Vin-min+Vor)=46%
初级绕组匝数Np=Vin-min *46% / (Ae*0.2*100k)=48.6T
次级匝数计算
方法1.根据初次级比N得次级绕组匝数,Ns=Np/N=48.6 / 8.8 =5.52T
方法2.初级每匝伏数 = 85 / 48.6 =1.748 V / 匝
       次级绕组匝数Ns = (12+1)/ 1.748 = 7.437 T
       反推初次级比  N = 48.6 / 7.437 = 6.53
问题:
0.上述的计算方**确吗?
1.根据方法1与方法2算得的结果为什么会不同?
不亦心 发表于 2013-1-22 23:33 | 显示全部楼层
Input:85-265V通常是指AC
桥式整流后Vinmin≈85*1.2,所以你直接用85VAC来算是不对滴。。。
通常建议先算次级匝数,取整后反推初级匝数;因为计算过程中不可能都刚好得到整数,这就涉及到近似取整,在这过程中,一般初级多或少个一两匝对变压器影响不大,但是次级多或少个一匝,影响是比较大的。
下面回到你的问题,之所以出现结果不同,完全是你自己粗心。
根据Np/Ns=N这个来计算当然可以;
根据每匝伏数来计算当然也没有问题;关键你看看你计算的每匝伏数对吗?初级的每匝伏数应该是Vor/Np,不是Vinmin/Np
 楼主| l2k999 发表于 2013-1-23 08:55 | 显示全部楼层
非常感谢版主详细的解析,让我有种茅塞顿开的感觉。
 楼主| l2k999 发表于 2013-1-23 09:17 | 显示全部楼层
弱弱问一句,新版面真心不懂怎样结贴
chenyu988 发表于 2013-1-23 09:35 | 显示全部楼层
弱弱问一句,新版面真心不懂怎样结贴
快捷导航-->帖子-->未接主题-->打开未接的帖子-->选择给帖给分或者无满意答案结帖
 楼主| l2k999 发表于 2013-1-23 09:57 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-1-23 11:50 | 显示全部楼层
学习!
shiyan1532 发表于 2013-1-23 12:27 | 显示全部楼层
Input:85-265V通常是指AC
通常建议先算 ...
学习了
 楼主| l2k999 发表于 2013-1-24 17:37 | 显示全部楼层
晒一下校正以后计算结果:
初级 Ip=0.75A  L=0.575mH  线径0.3mm  Np=53T
次级 Io1=0.94A  线径0.27双线
     Io2=0.94A  线径0.27双线
辅助绕组(5.7V)
   Io=0.19A 线径0.25
PS .发帖时才发现,在计算Po时忽略了辅助绕组的功率,以上的结果还是错的吧..
anybody 发表于 2013-1-24 21:21 | 显示全部楼层
最好反过来计算一下气隙长度,长度太小了不好控制气隙精度,太大了漏感大。
一般控制在0.1mm-0.5mm之间。
tuyushan 发表于 2013-1-25 08:51 | 显示全部楼层
   学习一下 谢谢
motou0574 发表于 2013-1-26 12:04 | 显示全部楼层
学习一下  谢谢
 楼主| l2k999 发表于 2013-1-28 12:28 | 显示全部楼层
按照
初级   L=0.575mH  Np=54T
次级   No1=双线 6T
       No2=双线 6T
辅助绕组   Nf=双线 3T
做出来了,但是输出两级均为24V左右,辅助为18-12V,与设计参数相差甚远,调整电路电阻参数仍然为24V(我怀疑是变压器参数不正确)。小弟用多种方法计算变压器参数,结果与上面相差不多,求高手指点一下,变压器的参数正确吗
设计参数:Vo1=Vo2=12V 0.5A
          Vf=5.7V 0.1A
shuske 发表于 2013-6-23 22:50 | 显示全部楼层
按照
初级   L=0.575mH  Np=54T
次级   No1=双线 6T
变压器,参数设计错误,变压器电感量我计算大概是1460uH,你上面计算的Ip也应该是错的,
cdl511 发表于 2013-7-4 08:49 | 显示全部楼层
好资料 感谢分享
鸟鸟 发表于 2014-1-6 20:39 | 显示全部楼层
008ming 发表于 2014-1-7 14:40 | 显示全部楼层
andila 发表于 2014-6-4 21:02 | 显示全部楼层
受教了
yanzhuangsongqi 发表于 2014-7-5 18:19 | 显示全部楼层
非常感谢,受益匪浅
