急死我了,明天要出货
5171|37
前功尽弃 发表于 2013-1-27 15:58 | 显示全部楼层
icokebo 发表于 2013-1-27 16:21 | 显示全部楼层
莫非是PCB板的输出和输入短路 先测量一下PCB板,或者是后者电路负载短路!!
zbhcqu 发表于 2013-1-27 16:47 | 显示全部楼层
以我的经验:封装错了。
zbhcqu 发表于 2013-1-27 16:48 | 显示全部楼层
出线问题,别着急。可以用稳压电源调到3.3V,先检查后面的电路有没有短路,用带短路保护的。
古道热肠 发表于 2013-1-27 17:12 | 显示全部楼层
用老板子对比查问题,一查就明白了,找一块老的好块子,换上新的芯片,如果正常,重点坏疑新生产的PCB板问题,老好的板子换上新的芯片不工作,故障与新版相同,再用反证法,把老好板的LDO芯片焊到新板子,如果此时新板子正常,怀疑芯片用错了,或者是假货,对比检测总能发现问题,开发过程中也可用此法,通常先买个开发板,测试功能正常后,再检查自已的作品为什么不**,对比软件和硬件,总能发现问题的,我的这比法,一直觉得是解决问题的至胜法宝。
+1  发表于 2013-5-16 09:15
lirunze 发表于 2013-1-27 21:05 | 显示全部楼层
shuangjf 发表于 2013-1-28 01:26 | 显示全部楼层
要么焊接静电损坏,要么封装画反了!
huaizhi1985 发表于 2013-1-28 08:22 | 显示全部楼层
首先单独测试一下芯片自身是否短路,再单独用稳压源测试一下,加在芯片的输入和地,看看输出是否有问题。
mohanwei 发表于 2013-1-28 11:40 | 显示全部楼层
如果是那种0-30V一类的可调直流稳压电源,上电或下电的一瞬间是可以干掉很多IC的……
所以最好先调好电压并上电,然后用夹子接到负载
shalixi 发表于 2013-1-28 12:51 | 显示全部楼层
一定是封装.
bruceding 发表于 2013-1-28 13:12 | 显示全部楼层
负载是否超重  摸摸烫不烫
tiger5z 发表于 2013-1-28 17:01 | 显示全部楼层
这么简单的电路,也会出错?没做试验板?就敢出货?
zhoubojay 发表于 2013-1-28 17:12 | 显示全部楼层
LZ 出货没 啥问题也来说说
hulx 发表于 2013-1-28 20:33 | 显示全部楼层
LZ逗大家玩的。
szjlj168 发表于 2013-5-16 09:05 | 显示全部楼层
楼主,我是来顶你的。。
zhiminxiao 发表于 2013-5-16 09:58 | 显示全部楼层
查封装,查电容短路,查负载短路。焊接时被打坏不会这么频繁
andyding 发表于 2013-5-16 10:06 | 显示全部楼层
怎么一个简单东西一个个步骤的检查吧!
fxxxysh123456 发表于 2013-5-16 10:38 | 显示全部楼层
焊接好 通电前万用表看下有没有短路
