三极管放大
11095|53
qwertwuyu 发表于 2013-1-31 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
醉心369 发表于 2013-1-31 09:01
那为什么网上那个人写的是10倍,按照你说的应该取20倍?
对,是20放大倍数
Lgz2006 发表于 2013-1-31 09:13 | 显示全部楼层
我也累了:P
江枫渔火 发表于 2013-1-31 10:36 | 显示全部楼层
醉心369 发表于 2013-1-30 21:29
难道就不可以工作在放大状态吗
工作在放大状态不科学。而且当你三极管工作在放大状态时,三极管本身在消耗较大功耗。另一方面,会使三极管后面的被控制电路的不方便计算。
sky大花猫 发表于 2013-1-31 11:25 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-30 08:52
Ic/Ib取20如何
饱和状态下,不能利用放大倍数来算了,直接按ce之间短路来算就行
jiangxh5 发表于 2013-2-2 22:11 | 显示全部楼层
dlliulu 发表于 2013-2-3 15:43 | 显示全部楼层
醉心369 发表于 2013-1-30 11:55
看到一个红外线处理电路,当红外LED 被点亮时,光强度会产生一个Δγ(光敏三极管电流I,光照强度γ,I=K* ...
这里的电容做耦合用,隔直通交.
耦合级可以看作一RC高通滤波器,分析一下就明白了.
s200522056 发表于 2013-2-3 22:44 | 显示全部楼层
共射极:Uce=Ucc-IcRc
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-4 08:53 | 显示全部楼层
这里的电容做耦合用,隔直通交.
耦合级可以看作一RC高通滤波器,分析一下就明白了. ...
一阶高通滤波器很长时间没有接触了,都忘了,有时间去看看,如果电容后端直接接地还比较容易理解。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-5 12:31 | 显示全部楼层
看到这样的电路图,用晶振控制电源的电路图,请大家说说这原理。C1我知道是隔直通交的功能,但是我忘记了它是怎样实现的,烦请说说。
dengting 发表于 2013-2-12 17:22 | 显示全部楼层
三极管必然工作在开/关状态。(非放大区)
除去CE的0.3V压降,再算一下就可以了。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-3-4 13:52 | 显示全部楼层
除去CE的0.3V压降,再算一下就可以了。 ...
要使三极管处于截止状态,必须基极电流IB=0,此时集电极IC=ICEO≈0(ICEO 为穿透电流,
极小),根据三极管输出电压与输出电流关系式UCE=EC-ICRC,集电极与发射极间的电压UCE≈
EC。
三极管截止时,基极电流 IB=0,而集电极与发射极间的电压UCE≈ECO 可见,UBE≤0,UBC
<0,也就是说,发射结和集电结均为反偏。
关于上面这段话,为什么由三极管截止时,基极电流 IB=0,而集电极与发射极间的电压UCE≈ECO可以得出UBE≤0,UBC<0,也就是说,发射结和集电结均为反偏。
kmyft 发表于 2013-6-2 22:25 | 显示全部楼层
sky大花猫 发表于 2013-1-29 22:05
饱和状态下,Ic/Ib还是200吗,不是吧,这个倍数不确定,不能这么算
我同意,应该不确定
lixu5233 发表于 2013-6-4 18:38 | 显示全部楼层
学习学习
Leeone 发表于 2014-3-13 15:27 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:10
网上的这段话全对
这段话为什么在算饱和的时候先算了在放大区时候B=200,IB=1.5MA,在转换到饱和时候的IB=10*1.5;
这样算:饱和是时候B=10倍,ib=ic/10=300/10=30ma, 然后再算RB,RC,为什么不这样算
谢谢
工程中,是假设你已经明白原理了,怎么算都可以  发表于 2014-3-13 17:30
不是十分清楚你说的什么  发表于 2014-3-13 16:25
