三极管放大
11450|53
shuidi_wangdan 发表于 2013-1-30 10:06 | 显示全部楼层
关注!!!!!!!!!
Lgz2006 发表于 2013-1-30 10:43 | 显示全部楼层
1.“三极管的导通压差有0.7V楼主没有算”,正常设计不会这么大,完全可以忽略不计
2.“3.3V的LED这个概念我也有所怀疑”,不用怀疑,都会超过3V一点儿。应该叫“额定电压”
jlass 发表于 2013-1-30 11:43 | 显示全部楼层
2.“3.3V的LED这个概念 ...
如果写成3.2V我倒是不怀疑,可是写成3.3V实在太可疑了。:@
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-30 11:55 | 显示全部楼层
看到一个红外线处理电路,当红外LED 被点亮时,光强度会产生一个Δγ(光敏三极管电流I,光照强度γ,I=K*γ),对应有电压变化ΔU=R*K*Δγ,ΔU 可以通过电容,但为了防止阳光下产生饱和这个电阻变得非常小,所以ΔU 也相当小,不能直接被单片机处理,所以我们用一个放大电路来放大ΔU,到这里已经可以输出单片机程序想要的YI 了。弱弱地问一下,ΔU是怎么通过电容传到放大器里面的?
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-30 12:19 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-29 18:36
“饱和”了,Ic不再受控,认为恒定在设计值不变了;不饱和,就意味着还会随管子而变
不饱和,也即Vce较大, ...
“饱和”了,Ic是一个固定值吗?“放大区”莫非β值会改变,所以Ic的值会不稳定?
Lgz2006 发表于 2013-1-30 12:45 | 显示全部楼层
“饱和”了,Ic是一个固定值吗?“放大区”莫非β值会改变,所以Ic的值会不稳定? ...
饱和了,Ic则几乎仅由外部电路(R+LED)决定
放大区,β值不单受温度,电流,电压影响,换管子也会不同
Lgz2006 发表于 2013-1-30 13:01 | 显示全部楼层
看到一个红外线处理电路,当红外LED 被点亮时,光强度会产生一个Δγ(光敏三极管电流I,光照强度γ,I=K* ...
HORSE7812 发表于 2013-1-30 13:01 | 显示全部楼层
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-30 13:06 | 显示全部楼层
放大区,β值不单受温度,电流,电压影响,换管子也会不同 ...
饱和了,那意思是此三极管就等同于一个开关?
maychang 发表于 2013-1-30 13:19 | 显示全部楼层
是的,近似一个开关。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-30 13:22 | 显示全部楼层
这个我明白,不好意思,是写错了。我想问的是ΔU是怎么通过电容传到放大器里面的
江枫渔火 发表于 2013-1-30 15:16 | 显示全部楼层
用单片机驱动三极管,应该作为开关来使用,三极管必须工作在截止与饱和两种状态。
xmar 发表于 2013-1-30 16:36 | 显示全部楼层
A。 "......为了使三极管深度饱和选用10倍饱和电流。..."————这个有问题哟!
B.  10倍是如何来的?为啥不可以是7倍、8倍或者1倍?
C.  如果1倍流过LED的电流会达到300mA吗?(实际远小于300mA。)
D.  如果LED不再是用来照明或指示,而是红外通信或者光纤通信用的LED或LD,LED工作在100Mb/s、1Gb/s、甚至 10Gb/s的码速率稀松平常,为了提高三极管的开关速度,需要三极管工作中在浅饱和状态下。楼主的计算就无能为力了。但https://bbs.21ic.com/icview-369128-1-1.html提供的方法仍然有效!
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-30 21:29 | 显示全部楼层
用单片机驱动三极管,应该作为开关来使用,三极管必须工作在截止与饱和两种状态。 ...
难道就不可以工作在放大状态吗
maychang 发表于 2013-1-30 22:05 | 显示全部楼层
难道就不可以工作在放大状态吗
很难,且不稳定,更没有必要。
qwertwuyu 发表于 2013-1-31 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:52
这3句话,一句也没看懂
若饱和状态uce大概是0.3v,ubc0.4v,ube0.7v.这些都没错,可是,10背的深度饱和之后,放大倍数应该是很低的,大概10一下啊
Lgz2006 发表于 2013-1-31 08:47 | 显示全部楼层
若饱和状态uce大概是0.3v,ubc0.4v,ube0.7v.这些都没错,可是,10背的深度饱和之后,放大倍数应该是很低的 ...
怎么还不明白——放大倍数取标称值200的1/10啊,即按20算的
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-31 09:01 | 显示全部楼层
那为什么网上那个人写的是10倍,按照你说的应该取20倍?
qwertwuyu 发表于 2013-1-31 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
对,是20放大倍数
Lgz2006 发表于 2013-1-31 09:13 | 显示全部楼层
我也累了:P
