YLWQQ 发表于 2013-1-31 09:54
使用环境经常冷热交替热熔胶容易脱落。即使在稳定的环境下使用普通热熔胶寿命一般在1年左右!不过还要看看 ...
我猜是冷热交替容易脱落的问题,只不过为了确认下。
其实这个问题不是胶的问题(前提是用质量好的原生料,用次的回收料就不讨论了),是使用者操作的问题,可能很多人会说:切!就你能,就你会用,热熔胶使用好长时间了,谁不会用?
至于到底是否真的会用,先说个名词 “结合度”(这个词是否准确,我不知道,我下边会举个例子说明),结合度好的,粘的就结实比容易脱落,结合度差的粘的就不结实,就容易脱落。
所谓结合度就是两种物质接触面,结合程度的描述。经常用热熔胶,会发现,温度高的表面效果好于温度低的表面(同种材质),冷却慢的表面效果好于冷却快的表面(用到塑料上和铁块上差别很明显)。这中效果就体现了结合度的差别。
冬天,铁块很凉,热熔胶打上去,还没充分结合,就凝固了,稍微一用力扣就掉了。如果能烘热到接近溶胶的温度,将胶打上去,然后再冷却,再用力扣试试,看差别有多大(一定的清理干净了,不能带粉尘、油污什么的)。
其实结合的好不好,透过胶看结合处的颜色就判断的差不多(当然的好胶,还不能太厚),这个我不会形容,自己体会吧。用润和不润先代替吧
没卖弄的意思,只是希望有更多的同仁掌握科学的使用方法,同时起到抛砖引玉的效果
