KIT3的问题?
4150|12
 楼主| 闲来玩玩 发表于 2013-1-30 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
KIT3--dspic30f2010 ,器件上有AVDD和AVSS引脚,微软针对有AVDD和AVSS引脚单片机如下说明:
如果目标板上有AVdd(模拟电源)和AVss(模拟地),在目标板上也必须把AVdd和AVss与其对应的电源和地相连,不能有任何电源和地引脚悬空,
我的问题是:单独对2010编程时AVDD和AVSS引脚应该怎么处置,是不是分别和VDD和VSS相连,谢谢!
BitFu 发表于 2013-1-30 21:40 | 显示全部楼层
通常AVDD通过一个电感接到VDD,而AVSS能过一个点连接到VSS(GND).
yewuyi 发表于 2013-1-31 11:25 | 显示全部楼层
使用KIT3烧录芯片,只要连接数字VDD和VSS即可,其他不需要考虑。
 楼主| 闲来玩玩 发表于 2013-2-1 15:27 | 显示全部楼层
有空要脱开试一下,现做的烧写板上AVDDAVSS都和VDDVCC连在一起,另我手上的KIT3烧DSPIC30F2010很神速,瞬间完成,而烧写PIC16F型有一点慢。
 楼主| 闲来玩玩 发表于 2013-2-1 15:30 | 显示全部楼层
结贴给分显示  “ 分数未分配完,或分数分配存在在错误”    怎么解决?谢谢!
shiyan1532 发表于 2013-2-2 21:23 | 显示全部楼层
结贴给分显示  “ 分数未分配完,或分数分配存在在错误”    怎么解决?谢谢! ...
因为我还没来
yewuyi 发表于 2013-2-4 08:21 | 显示全部楼层
你在每个帖子后面给予的分数总和必须等于你发帖时悬赏的分数,大于或者小于都不行。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
闲来玩玩 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 闲来玩玩 发表于 2013-2-7 19:06 | 显示全部楼层
还是不能结贴。
菜菜90 发表于 2013-11-29 15:28 | 显示全部楼层
同样遇到不能结贴的问题……7楼能讲的再具体点么?
李小川希比 发表于 2015-6-26 10:41 | 显示全部楼层
请问,PIC kit3接上电脑红灯就一直亮着,并且在MPLAB中也显示没有连接到PIC kit3,我没有连接目标板。
lq3698 发表于 2017-1-16 23:02 | 显示全部楼层
版主,为什么我的连接VDD和VSS是烧录不了的,而单独连接AVDD和AVSS却能烧录,与配置位有关吗!一直没找到答案。
