高手救命啊。双沿中断做遥控接收问题
2552|1
 楼主| benjimin789 发表于 2009-5-15 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触ABOV的片子没几天,老板先让熟悉熟悉,就用了以前别人设计的成品板直接仿真。遥控发射芯片才用的HS5104,非常常见的遥控。这个我刚学51的时候用DJNZ一直减数字的等待信号变化似乎很容易,调试起来也很轻松。现在ABOV的片子功能多,我就这样做的:
    信号输入中断INT1,设置双沿触发,发现第一个信号后用定时1开始把BOX1的值每200US加1。然后每次中断触发INT1的时候BOX1的值就是电平持续的时间,然后BOX1清0等待下一次触发。可是调试起来很多问题,后来我用了很多单元连续读了好几次的值。发现有时候遥控了按了半天根本收不到信号,有时候又收的到。收到的信号偶然会出现个很大的值,其他基本正常。
;SINT1
;外部中断1用于红外遥控
;<<5104>>
SINT1:
    PUSH    A
    PUSH     X
    PUSH     Y
    DI
FINT1:;第一部分
    LDA      HW54F
    CMP        #00H
    BNE        FINT2
    LDM     BOX1,#00H
    LDM     HW54F,#02H
    JMP     SINT9
FINT2:;
    LDA        HW54F
    CMP        #02H
    BNE        FINT3
    LDA        BOX1
    STA        BOT2
    LDM     BOX1,#00H
    LDM     HW54F,#03H
    JMP        SINT9
FINT3:;
    LDA        HW54F
    CMP        #03H
    BNE        FINT4
    LDA        BOX1;
    STA        BOT3
    LDM        HW54F,#04H
    LDM        BOX1,#00H
    JMP        SINT9
FINT4:
    LDA        HW54F
    CMP        #04H
    BNE        FINT5
    LDA        BOX1;
    STA        BOT4
    LDM        HW54F,#05H
    LDM        BOX1,#00H
    JMP        SINT9
FINT5:
    LDA        HW54F
    CMP        #05H
    BNE        FINT6
    LDA        BOX1
    STA        BOT5
    LDM        HW54F,#06H
    LDM        BOX1,#00H
    JMP        SINT9
FINT6:
    LDA        HW54F
    CMP        #06H
    BNE        FINT7
    LDA        BOX1
    STA        BOT6
    LDM        HW54F,#07H
    LDM        BOX1,#00H
    JMP        SINT9
FINT7:
    LDA        HW54F
    CMP        #07H
    BNE        FINT8
    LDA        BOX1
    STA        BOT7
    LDM        HW54F,#08H
    LDM        BOX1,#00H
    JMP        SINT9
FINT8:
    LDA        HW54F
    CMP        #08H
    BNE        FINT9
    LDA        BOX1
    STA        BOT8
    LDM        HW54F,#09H
    LDM        BOX1,#00H
    JMP        SINT9
FINT9:
    LDA        BOX1
    STA        BOT9
    LDM        HW54F,#00H
    LDM        BOX1,#00H
    JMP        SINT9
FINT99:
    JMP        SINT9
SINT9:
    EI
    CLR1    IRQH.6
    POP        Y
    POP        X
    POP        A
    RETI
下面是定时1:
TIMT1:
    PUSH    A
    PUSH     X
    PUSH       Y
    CLR1    TM1.0
TIMT8:
    INC        BOX1
    SET1    TM1.0;分定时
    CLR1    IRQL.7
TIMT9:
    POP      Y
    POP      X
    POP      A
    RETI
 楼主| benjimin789 发表于 2009-5-15 08:21 | 显示全部楼层
希望赐教下谢谢
硬件部分肯定是没有问题的,就是遥控头输入的时候加了个反向放大的部分。所以读入CPU的信号和资料说的是相反的。遥控接收到底怎么做才是有效率有灵敏的啊?我这样做是不是很有什么漏洞?这样的问题自己都解决不了真是太郁闷了,希望大师能赐教下。谢谢!
