剖析《高等数学》
9193|30
 楼主| HWM 发表于 2013-3-5 10:58 | 显示全部楼层
方向导数和偏导数
这里,简单介绍一下多元函数的导数概念,这是后续多元微积分和场论的入门基础。
与一元函数情况类似,在此先试着构造一个与多元函数F(X)关联的函数
    (F(X0+X)-F(X0))/|X|
这是个多元函数,其中X0是一定点。注意,这里的分母用向量X的模替代了一元情况下的实数变量x.
显然,X=0时上述函数是个待定型。并且,在X=0点上一般不存在多重极限。如函数
    y = F(X) = x(1)
其中x(1)是向量X=(x(1),x(2),...,x(n))的分量x(1)。显然,其X=0点上的多次极限与所选次序有关,即不存在多重极限。
现在,固定向量X的方向,令其模趋于零。在此前提下,若上述函数的相关极限存在,则就引入了与向量X的方向有关的导数概念——方向导数,具体定义如下
一)方向导数
对于多维欧几里得空间中的一点X,若如下极限存在
    (lim[λ→0]((F(X+λE)-F(X))/λ))E
其中λ∈R,E是个单位定向量(即|E|=1)。则此极限(欧几里得空间中的一点)称为多元函数F(X)在点X且方向E上的方向导数。记为
    (∂/∂e F(X))E
其中∂/∂e表示单位定向量E方向上的导数(即e理解为向量eE的数乘系数)。
二)偏导数
偏导数定义为坐标轴方向上的方向导数,是方向导数的特例。由于坐标轴的方向已经约定,所以偏导数中的单位定向量可以不写,但这不是说偏导数就没有方向。
对于定义在三维欧几里得空间上的三元函数F(X) = f(x,y,z),相应坐标轴方向上的方向导数——偏导数,可表示如下。
    ∂/∂x F(X) = lim[λ→0]((F(X + λ i)-F(X))/λ) = lim[λ→0]((f(x+λ,y,z)-F(x,y,z))/λ)
    ∂/∂y F(X) = lim[λ→0]((F(X + λ j)-F(X))/λ) = lim[λ→0]((f(x,y+λ,z)-F(x,y,z))/λ)
    ∂/∂z F(X) = lim[λ→0]((F(X + λ k)-F(X))/λ) = lim[λ→0]((f(x,y,z+λ)-F(x,y,z))/λ)
其中i,j,k表示x,y,z坐标轴上相应的单位向量。
从上面偏导数的式子可以知道,所谓偏导数可以理解为固定其他自变量情况下对特定自变量的导数。如
    ∂/∂x f(x,y,z)
就是固定y和z对x的导数。注意,其方向是i——即x坐标轴方向。
 楼主| HWM 发表于 2013-3-5 19:30 | 显示全部楼层
全微分和梯度
有了偏导数概念后,就可以考察多元函数的微分——全微分。
一)全微分定义
设y=F(X)=f(x1,x2,...,xn)是n元函数,n元差分变量(向量)∆X=(∆x1,∆x2,...,∆xn)。如果存在仅与点X有关而与差分变量∆X无关的n个n元函数g1(X),g2(X),...,gn(X),成立下式
    ∆y = g1(X)∆x1 + g2(X)∆x2 + ... + gn(X)∆xn + o(|∆X|)
其中∆y=F(X+∆X)-F(X),o(|∆X|)是|∆X|的高阶无穷小量。则称n元函数F(X)在X点处可微,令差分趋于零并用微分替代且忽略高阶无穷小量得下式
    dy = g1(X)dx1 + g2(X)dx2 + ... + gn(X)dxn
此为全微分。
容易看到,g1(X) = ∂/∂x1 F(X),g2(X) = ∂/∂x2 F(X),...,gn(X) = ∂/∂xn F(X),代入得全微分式
    dy = ∂/∂x1 F(X) dx1 + ∂/∂x2 F(X) dx2 + ... + ∂/∂xn F(X) dxn
二)微分算子(哈密尔顿算子)∇
在论述n元函数的导数时已经清楚,其导数是与方向有关的,故称方向导数。在讲述偏导数时提到,由于坐标轴的方向已经约定,作为方向导数特例的偏导数可以省略其方向(通过相关坐标轴可以找回其方向)。下面将引入一个算符——微分算子∇,其中的偏导方向(坐标轴单位向量)不再省略。
定义微分算子∇为形式
    ∇ = e1 ∂/∂x1 + e2 ∂/∂x2 + ... + en ∂/∂xn
其中,e1,e2,...,en是n维笛卡尔坐标系的n个坐标轴单位向量。特别地,在三维空间下有
    ∇ = i ∂/∂x + j ∂/∂y + k ∂/∂z
其中,i,j,k是坐标轴x,y,z的单位向量。
微分算子∇作用到多元函数F(X)的意义是
    ∇F(X) = e1 ∂/∂x1 F(X) + e2 ∂/∂x2 F(X) + ... + en ∂/∂xn F(X)
    ∇F(X) = i ∂/∂x F(X) + j ∂/∂y F(X) + k ∂/∂z F(X)
显然∇F(X)是个向量。
三)全微分的∇算子表示
上述全微分可表示成内积(点积)形式
    dy = ∇F(X)•dX
    = (e1 ∂/∂x1 + e2 ∂/∂x2 + ... + en ∂/∂xn)F(X)•(e1 dx1 + e2 dx2 + ... + en dxn)
    =∂/∂x1 F(X) dx1 + ∂/∂x2 F(X) dx2 + ... + ∂/∂xn F(X) dxn
    dy = ∇F(X)•dX
    = (i ∂/∂x + j ∂/∂y + k ∂/∂z)F(X)•(i dx + j dy + k dz)
    = ∂/∂x F(X) dx + ∂/∂y F(X) dy + ∂/∂z F(X) dz
四)梯度
微分算子∇作用到多元函数F(X)上的结果(向量)称为多元函数F(X)的梯度,这有点类似于一元函数下的导数(或斜率)。从全微分的内积形式
    dy = ∇F(X)•dX
可知,梯度∇F(X)方向上的函数变化率最大,所以梯度也称为函数变化率最大方向上的方向导数。
 楼主| HWM 发表于 2013-3-11 21:59 | 显示全部楼层
重积分、面积分和线积分
与一元函数不同,多元函数无不定积分的概念,因为多元函数的微分(方向导数)不是建立在多元函数集合内的映射。n元函数f(X)的梯度∇f(X)是个n维欧几里得空间内的向量,即由n个n元函数组成。n维欧几里得空间内的某类向量可以通过线积分得到一个多元函数——即标量,但一般向量此线积分与路径有关(即得不到一个仅与空间位置相关的多元函数)。
虽然多元函数没有“不定积分”,但其却有几类不同的“定积分”存在,下面分别给出简单介绍:
一)重积分
设Ω为Rⁿ上的零边界(边界的Rⁿ体积测度为零)闭区域,函数y=f(X)在Ω上有界。将Ω用带标志点划分(P,ξ)
    a1=x1(0)≤ξ1(1)≤x1(1)≤...≤x1(m1)=b1
    a2=x2(0)≤ξ2(1)≤x2(1)≤...≤x2(m2)=b2
    an=xn(0)≤ξn(1)≤xn(1)≤...≤xn(mn)=bn
分割成N个小区域∆Ωi,其体积为∆Vi=∆x1∆x2...∆xn,对角线长Li=|∆X|,划分参数λ=max{Li},黎曼和为
    ∑[i=1,N] f(ξ(i))∆Ωi
现在,构造划分参数趋于零的一划分列{(P(k),ξ)},相应的黎曼和构成数列{S(k)}。如果此数列收敛于S,即
    S = lim[k→∞] S(k)
则称函数f(X)在Ω上可积,并称S为函数f(X)在有界闭区间Ω上的n重积分,记为
    ∫[Ω] f(X)dV
其中X是积分变量(向量),dV是(微分)体积元。
显然,如果f(X)=1,则其Ω上的n重积分就是Ω的体积。
n重积分可以理解为具有非均匀密度的“求积”运算。如在三维欧几里得空间R³上求范围在Ω内且质量密度为f(X) = ρ(x,y,z)的质量M,可表示为
    M = ∫[Ω] f(X)dV = ∭[Ω] ρ(x,y,z)dxdydz
其中“∭”表示三重积分,dxdydz表示三维微分体积元。
从上式M = ∭[Ω] ρ(x,y,z)dxdydz可看到,重积分可以化成累次积分,即
    M = ∫(∫(∫ρ(x,y,z)dx)dy)dz
这是计算重积分的一个有效方法。
二)第一类线积分
设L是空间R³上一条可求长度的连续曲线,其端点为A和B,函数f(X)在L上有界。令A=p(0),B=p(n)。在L上从A到B顺序地插入划分点p(1),p(2),...,p(n-1),再分别在每个小弧段p(i-1)p(i)上任取一点ξ(i),并记p(i-1)p(i)弧长为∆l(i)。这实际上是在曲线L上作了一个带标志点的划分(P,ξ),其参数是λ=max{∆l(i)|i=1,2,...,n}。黎曼和为
    ∑[i=1,n] f(ξ(i))∆l(i)
现构造参数趋于零的曲线L的任一划分列{(P(k),ξ)},相应的黎曼和数列为{S(k)}。如果存在S,满足
    S = lim[k→∞] S(k)
则称S为函数f(X)在曲线L上的第一类曲线积分,记为
    ∫[L] f(X)dl
显然,当f(X)=1时,第一类线积分就是曲线长。
三)第一类面积分
设Ω是空间R³上有界光滑(或分片光滑)曲面,函数f(X)在Ω上有界。将曲面Ω用一个光滑曲线网(一种划分)分成n片小曲面∆Ω(i)其面积为∆s(i)且在相应小曲面内任取一点ξ(i)(i=1,2,...,n)。这同样是一个带标志点的划分,其参数λ是小曲面的最大“直径”。黎曼和为
    ∑[i=1,n] f(ξ(i))∆s(i)
同样构造参数趋于零的曲面Ω的任一划分列{(P(k),ξ)},相应的黎曼和数列为{S(k)}。如果存在S,满足
    S = lim[k→∞] S(k)
则称S为函数f(X)在曲面Ω上的第一类曲面积分,记为
    ∫[Ω] f(X)ds
显然,当f(X)=1时,第一类面积分就是曲面积。
四)第二类线积分
设R³内向量值函数f(X)为
    f(X) = i fx(X) + j fy(X) + k fz(X)
有向光滑曲线(线上各点存在切线)上的微分线元向量(方向同切线)dl为
    dl = (i cos(α) + j cos(β) + k cos(γ))dτ
其中dτ是微分线元,α、β和γ是线元向量和坐标轴的夹角。
第二类曲线积分定义为
    ∫[L] f(X)•dl
    = ∫[L] (i fx(X) + j fy(X) + k fz(X))•(i cos(α) + j cos(β) + k cos(γ))dτ
    = ∫[L] (fx(X)cos(α) + fy(X)cos(β) + fz(X)cos(γ))dτ
其中,∫[L] (fx(X)cos(α) + fy(X)cos(β) + fz(X)cos(γ))dτ是第一类曲线积分。
五)第二类面积分
设R³内向量值函数f(X)为
有向光滑曲面(面上各点存在法线)上的微分面元向量(方向同法线)ds为
    ds = (i cos(α) + j cos(β) + k cos(γ))dτ
其中dτ是微分面元,α、β和γ是面元向量和坐标轴的夹角。
第二类曲面积分定义为
    ∫[Ω] f(X)•ds
    = ∫[Ω] (i fx(X) + j fy(X) + k fz(X))•(i cos(α) + j cos(β) + k cos(γ))dτ
    = ∫[Ω] (fx(X)cos(α) + fy(X)cos(β) + fz(X)cos(γ))dτ
其中,∫[Ω] (fx(X)cos(α) + fy(X)cos(β) + fz(X)cos(γ))dτ是第一类曲面积分。
 楼主| HWM 发表于 2018-2-28 11:07 | 显示全部楼层
场论初步所需的基本概念和关系式
1)三维空间的哈密尔顿微分算子——∇
其中,i、j和k表示笛卡尔坐标x、y和z三个轴上的单位向量。
显然,∇不仅是个微分算子,且还是个向量(三个轴上的“分量”表示在相应轴上的偏导)。
2)梯度
关于梯度,在前面的“方向导数”中已经提到,这里给出三维空间下的定义式
    ∇f = i ∂f/∂x + j ∂f/∂y + k ∂f/∂z
其中,f是个三维空间内的标量函数——f(x,y,z)。
显然,梯度是个向量。标量f的梯度方向表示的是f随空间点变化而增加最快的方向,其大小为此方向上f的方向导数(变化率)。
3)散度
散度是微分算子与向量的“点积”,具体为
    ∇∙A =  ∂Ax/∂x + ∂Ay/∂y + ∂Az/∂z
其中A是个向量,具体为
    A = i Ax + j Ay + k Az
其中,Ax、Ay和Az是向量A在x、y和z轴上的分量。
显而易见,散度是个标量。向量A在某点上的散度表示的是包含此点的一个体积微元内向量A在此体积微元界面上由内至外的通量除微元体积,即单位体积下向外的通量。
4)旋度
旋度是微分算子与向量的“叉积”,具体为
    ∇×A = i (∂Az/∂y - ∂Ay/∂z) + j (∂Ax/∂z - ∂Az/∂x) + k (∂Ay/∂x - ∂Ax/∂y)
显然,旋度也是个向量。向量A在某点上的旋度方向表示的是环绕此点的所有有向环微元中向量A关于相应环的环量最大的那个环的法线方向(符合右手螺旋法则),其大小为那个最大环量除环面积(即单位面积下的环量)。
5)几个常用的关系式
    ∇×∇f=0
    ∇∙(∇×A)=0
    ∇×(∇×A)=∇(∇∙A)-∇²A
    ∇∙(fA)=A∙∇f+f∇∙A
    ∇×(fA)=∇f×A+f∇×A
6)两个常用的定理
高斯散度定理
    ∮A•ds = ∫∇•Adv
斯托克斯旋度定理
    ∮A•dl = ∫∇×A•ds
sxd738953637 发表于 2019-2-22 11:18 | 显示全部楼层
楼主怎么不更了 ,这都好几年了
mcufz 发表于 2019-3-13 09:26 | 显示全部楼层
学习..............................
laonanhai51 发表于 2020-2-21 18:28 | 显示全部楼层
不错 不错  比我强多了
wyxaaa123 发表于 2020-2-22 19:09 | 显示全部楼层
3)复合函数
nccdap 发表于 2020-3-12 12:35 | 显示全部楼层
有没有全文的下载?
huiyazhao 发表于 2020-9-25 09:28 | 显示全部楼层
不错,学习学习
