各位大侠有谁见过这个电路
5523|30
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:33 | 显示全部楼层
楼上电路  5
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 09:07 | 显示全部楼层
各位高手有空帮忙看一下
s46410864 发表于 2009-7-25 10:45 | 显示全部楼层
采样..
采样就要有采样频率,就是说单片机对读IO口的数据频率大于2倍以上的信号频率.你的信号频率只有23HZ,用单片机随随便便的就能搞定了
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:29 | 显示全部楼层
楼上您好
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
程序匠人 发表于 2009-7-25 12:10 | 显示全部楼层
这个大概就是传说中的并行ADC 吧
另外发现你重复发贴了,似乎没有必要每个版面都发一遍吧
ty1932 发表于 2009-7-27 12:37 | 显示全部楼层
楼主的设计思想很正确
楼主的设计思想很正确,建议楼主调整运放的输入电流。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-27 14:02 | 显示全部楼层
楼上您好
您能说说这八个比较器的输入和输出是什么关系吗?
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:25 | 显示全部楼层
请高手指教
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 15:23 | 显示全部楼层
各位高手你们好6
这个电路到现在,我弄了有四个多月了,感觉对它没有一个深刻的认识,怎么也没弄清楚它的输入与输出的对应关系。
1.开始以为它是并行比较式AD转换器,可是这个电路多了一个比较器,另外它还将输入的被测信号分压后送入各比较器的反向端,而参考电压直接接到各比较器的正向输入端,并行比较式AD的原理是将参考电压经几个电阻分压后送到各比较器的反向端,将被测信号直接接各比较器的正向输入端。
2.网上有高手说这是个电平指示器,然后还有高手告诉我用可调直流电源加到信号输入端,再调电源电压的大小,做完感觉不错,结果和我想的一样,就像是一个并行AD转换器,直流电源电压的范围是4伏到1.14伏,可是我这个项目的被测信号的范围是2伏到0.3伏左右,而且信号是交变的正半周期的正弦波(如图红色波形),这个信号的发射机还是断续的发射这个信号,发射400ms,停600ms,这个电路在八个比较器前端有一个四选一模拟开关,只用了两路,这个项目即要检测信号信息,然后来调整增益(使信号波形不失真或是统一信号的动态范围),还要检测电源电压的大小,显示电量的高低。
我是单片机初学者,我看的是郭天祥老师讲的“十天学会单片机”视频教程,可以用C语言控制单片的各个I/O口,控制单片机的定时器及其中断系统,曾做了一个简易的时钟,后来我感觉我挺走运,没什么经验就找了一个单片机开发的工作,接了这个项目,现在差不多我能使的招都使了,四个月来上网也没搜到与这个电路有关信息,做了这么长时间感觉挺无奈的,今天写了这些,我也是从头到尾看一下这个电路,也想想我在做单片机开发的这段日子里,我到底对单片机系统开发了解多少。还是那句话,请各位高手有空再看看这个电路,指点小弟一下(无论是从方法了还是从这个电路上),这个电路的输入与输出到底是什么关系。小弟先谢谢各位高手了
jerkoh 发表于 2009-8-2 11:11 | 显示全部楼层
:D 顶一下
 楼主| guofan1943 发表于 2009-8-4 09:56 | 显示全部楼层
谢谢,支持
