智能小车 电池不能驱动电机问题
3880|9
 楼主| liuziang66 发表于 2013-2-13 00:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用8550 8050搭了两个h桥驱动电机正反转,用pwm驱动其中一个电机。现在用5v的开关电源给单片机供电来驱动h桥,两个电机可以正常运行,没有任何问题。而用2节充电电池和2节南孚电池代替开关电源,电压在5.5v的情况下,用pwm驱动的电机有时转,有时不转,不转时三极管发热严重,而不用pwm的另一个电机每次都可以转,但是转速明显比开关电源供电时的慢很多。 小弟有几个问题: 1,为什么用开关电源正常,而4节电池不可以?4节电池组成的电压比开关电源还高了0.5v,是电路问题么? 2,为什么用电池时pwm控制的电机有时不转,并且三极管烫手(不转时电压下降幅度很大)? 3,如果是电池的原因需要换什么电池? 帮忙解决下,问题出现好几天了,一直没解决。
 楼主| liuziang66 发表于 2013-2-13 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
求帮助!
yuanquan12345 发表于 2013-2-13 15:45 | 显示全部楼层
电流达不到要求。
 楼主| liuziang66 发表于 2013-2-13 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
那怎么办呢
雨后晴天 发表于 2013-2-13 18:54 | 显示全部楼层
是不是因为电池驱动负载后压降过大?
测下电池驱动负载后的电压
xg3469 发表于 2013-2-13 21:54 | 显示全部楼层
有示波器吗?PWM驱动波形不好的话,功率管经常处于放大状态,管子也热。
 楼主| liuziang66 发表于 2013-2-14 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
yuanquan12345 发表于 2013-2-13 15:45 电流达不到要求。
我换了4节南孚,电量应该可以吧。
 楼主| liuziang66 发表于 2013-2-14 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
雨后晴天 发表于 2013-2-13 18:54 是不是因为电池驱动负载后压降过大? 测下电池驱动负载后的电压
正常驱动电机后,压降大约0.4v吧。应该没事吧
 楼主| liuziang66 发表于 2013-2-14 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
xg3469 发表于 2013-2-13 21:54 有示波器吗?PWM驱动波形不好的话,功率管经常处于放大状态,管子也热。
现在放假没示波器,换上电池一通电没有pwm输出,三极管就发热,电压变成2.5v,而用开关电源就没事
xuyaqi 发表于 2013-2-15 09:05 | 显示全部楼层
有的电池内阻大供不出电流,每个电池测一下短路电流,电流小的不要。
