AT91SAM9261开发板介绍
2297|7
 楼主| szypf 发表于 2013-2-18 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现at91sam9261开发板超低促销,只需350RMB(带屏)!!是ARM学习者的福音哦!!
eSOM/9261特性:(核心板+工程板)特价优惠期间赠送3.5寸TFT液晶屏
1.ARM9工业级CPU (AT91SAM9261s-240MHz)
2.提供中文版(简体、繁体)、英文版等Windows CE系统
3.Windows CE 6.0系统启动最小7秒启动
4.支持SQL CE2.0数据库,Compact framework2.0/3.5,MFC
5.支持EVC、VS2005在线调试、编译
6.支持VC++、VB.net软件编程设计
7.支持SD卡/U盘现场升级系统,更换开机画面(国内唯一,不提供源代码)
8.系统启动后,用户内存高达60MB(国内唯一)
9.支持SD卡初始化WINCE 6.0操作系统,迅速、快捷(国内唯一,不提供源代码)
10.更多免费实用程序源代码
11.提供应用说明文档以及各种应用实例(提供PDF原理图)
 楼主| szypf 发表于 2013-2-18 15:55 | 显示全部楼层
COM-9G45核心模块。
COM-9G45是一款面向工业自动化领域的高性价比嵌入式模块,以ATMEL的AT94SAM9G45为其硬件核心,通过预装Window CE 6.0实时多任务操作系统,为您构造了可直接使用的通用嵌入式核心平台。您可直接使用Microsoft提供的著名软件开发工具Visual Studio 2005,在COM-9G45上直接开发应用程序。盈鹏飞公司针对COM-9G45提供了完整的接口底层驱动以及丰富的应用程序范例,您可在此基础上方便、快速地开发出各种工控产品。
 楼主| szypf 发表于 2013-2-18 16:06 | 显示全部楼层
该模块的设计布局怎么样?大家给点建议....
dong_abc 发表于 2013-2-19 00:15 | 显示全部楼层
怎么没弄linux ?
 楼主| szypf 发表于 2013-2-19 11:58 | 显示全部楼层
现在WINCE在消费类电子和工业中用的比较多吧
refee 发表于 2013-2-19 14:09 | 显示全部楼层
车载导航方面用CE比较多……
 楼主| szypf 发表于 2013-3-1 10:06 | 显示全部楼层
贴上图片,给大家分享。。
 楼主| szypf 发表于 2013-3-29 11:52 | 显示全部楼层
CoM-9G45 is a 45x45mm low-cost SMT CPU module that integrates an Atmel
AT91SAM9G45, 64 MBytes of DDR2 RAM and Phy ethernet chip.
CoM-9G45 is a cost-effective System-on-Module (SoM) thought of to
drastically reduce the development time needed to design a low-power and
low-EMI Linux Embedded device.
The more complex hardware like CPU, RAM, Ethernet, power and EMI components
are integrated on a single SMD component in just 45x45 mm using an complex
PCB with 8 layers permitting hardware designers to create their carrier
board on simple and cheap 2 layers PCBs.
Atmel AT91SAM9G45 ARM9 CPU @ 400Mhz
64MB of DDR2 RAM
10/100 Mbit Ethernet interface
up to 2 USB 2.0 ports:
one hi-speed host
one full-speed
up to 5 serial lines
up to 2 I2C buses
up to 2 SPI buses
up to 60 GPIO lines
Power consumption: 0.3 Watt
Operative temperature range: 0-70 degress Celsius or -20 +70 degress Celsius (-E version)
Size: 45 x 45 mm
RoHS compliant
Low EMI
I/O voltage: 3.3 Volt
Pads: pitch 1.27 mm
User configurable led on board
Single power supply at 3.3 Volt
个人签名:盈鹏飞,ARM工控开发板 QQ:506981479 淘宝:artcor.taobao.com
