模电知识请指教:蜂鸣器并联电容起到什么作用?
5782|8
 楼主| 68336016 发表于 2008-3-16 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用单片机直接低电平驱动蜂鸣器时,有时候不启动,有时候启动发声也正常,但是只要并联一几十uf的电容便可解决此问题,电容在这里到底起到什么作用呢?本人不太懂电路,向各位请教了(至于这种驱动方式合理不合理另当别论了)
    会不会是这个原因?电磁式蜂鸣器是类似继电器一样靠线路通断让振动片发出声音?在蜂鸣器里面线路刚好断开瞬间IO口电流全部给电容充电,等到蜂鸣器里面线路又重新联通后IO口跟电容一起对它供电,因此电流增大了很多??
sz_kd 发表于 2008-3-16 20:24 | 显示全部楼层
有的是并联电阻
 楼主| 68336016 发表于 2008-3-16 20:58 | 显示全部楼层
量了下
用万用表量了下,并电容后IO口电流增大了许多
sz_kd 发表于 2008-3-16 21:34 | 显示全部楼层
并电容可以产生余音
emailli 发表于 2008-3-16 21:40 | 显示全部楼层
阻抗匹配用的
根据你的蜂鸣器 来匹配的
是蜂鸣器的固有参数决定的。
ayb_ice 发表于 2008-3-17 15:37 | 显示全部楼层
可能蜂鸣器瞬间电流大
电容起到稳定作用。。。
wangkj 发表于 2008-3-17 15:53 | 显示全部楼层
改善音质
 楼主| 68336016 发表于 2008-3-17 19:23 | 显示全部楼层
原来只有8ma左右,并电容后却达到了13ma哦
sz_kd 发表于 2008-3-17 20:02 | 显示全部楼层
加电阻是阻抗匹配用的
