两个数相加是否产生进位
1765|12
 楼主| juventus9554 发表于 2013-2-21 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以两个单字节无符号数为例。
在51汇编中,有CY位标志可供判断:
MOV     A, R0
ADD     A, R1
JC      SOMEWHERE
MOV     ...
SOMEWHERE:
在C中,我目前的做法是,定义一个两字节的变量:
unsigned char first;
unsigned char second;
unsigned int sum;
sum = first + second;
if (sum >= 0x100)
//bla bla ...
else
//bla bla ...
目前为止,我还是觉得很别扭。
不知道大伙是怎么做的?
司徒老鹰 发表于 2013-2-21 21:56 | 显示全部楼层
为什么不直接用CY位?
编译器不会笨到连定义的寄存器都不认识的。
不过使用的时候要注意点,有时候优化时编译器会按照优化规则统筹编译,结果可能并非预期。
 楼主| juventus9554 发表于 2013-2-21 22:00 | 显示全部楼层
各种内核的进位标志的访问方法是不一样的,我提出这个问题主要考虑C语言的通用性。
llljh 发表于 2013-2-21 22:00 | 显示全部楼层
哦,是说通用的啊
对于标准C来说进位很重要吗?有什么特殊含义吗?
dingy 发表于 2013-2-21 22:01 | 显示全部楼层
sum定义成uchar.相加后与加数比较,sum小的话就溢出了
pengf 发表于 2013-2-21 22:01 | 显示全部楼层
溢出的必要条件:
1. sum 小与 128; sum.7 == 0
2. 加数至少有一个大于 128; (first | second).7 == 1
所以:
unsigned char sum;
if ((sum & 0x80)==0 && ((first | second) & 0x80 != 0) {
bla bla ...
 楼主| juventus9554 发表于 2013-2-21 22:03 | 显示全部楼层
你的说法有误,unsigned char最大可以到0xFF,即255。
 楼主| juventus9554 发表于 2013-2-21 22:04 | 显示全部楼层
potter提到的做法如果不加注释,其他人乍看之下可能会云里雾里,却是简洁高效的。
pengf 发表于 2013-2-21 22:05 | 显示全部楼层
呵呵,你说的也对
 楼主| juventus9554 发表于 2013-2-21 22:05 | 显示全部楼层
嗯,那就这样吧,结贴了
谈的元 发表于 2013-2-22 23:00 | 显示全部楼层
7楼说的好吧
  if(a<(a+b))       是不是说明有溢出?
