我有个问题不明白请大家指点: 有2个单片机,一个是主的记为1号,另一个是2号 2号机用来检测外部信号,当有信号输入时,2号的一个IO口(P3_7)就输出高电平,没信号输入时就输出低电平。 1号(P3_2)再检测2号机的P3_7的状态。(2号的P3_7和1号的P3_2直接相连)。 1号机的程序这样写: TMOD = 0x21; //timer 1 mode 2 ,timer 0 mode 1 TH1 = 0xfa; TL1 = 0xfa; //9600 baudrate TH0 = -(36864/256); TL0 = -(36864%256); //20ms TR1 = 1; TR0 = 1; SCON = 0x50; //mode 1 EA = 1; ES = 1; ET0 = 1; P3_2 = 0;
WDIA = 0; RELAY = 0; 之后为什么1号的P3_2就不能检测2号的状态了呢?把P3_2 = 0;去掉之后就正常了。 这是为什么呢? |
