[产品供应] 现货供应 精密贴片电阻器
2296|7
 楼主| mhfs 发表于 2013-2-27 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
您在选型,或有技术问题,都可随时与我们联系,我们竭诚为您服务。QQ: 543866743 电话:18611115499 010-52887598 邮箱:xhd@mhfs.cn
电阻(Resistor)
VIKING(光颉)电阻:其中有金属膜电阻,碳膜电阻,金属膜氧化膜电阻,合金电阻。
贴片精密电阻,插件精密电阻,精密晶圆电阻,合金超低阻电阻,功率电阻(TO-220封装),精密排阻,毫欧电阻,抗蚀化电阻(防湿防潮电阻),压膜电阻,抗硫化电阻,耐高压电阻,超大阻值电阻,抗突波电阻,抗浪涌电阻等。
精密电阻,高密度陶瓷基板上运用真空蒸镀和真空溅镀技术来生成电阻膜层,利用光蚀刻技术来精确修正要求阻值。阻值误差小,温度系数小,体积小,超高精度,超低温度变化率(低温漂/飘/低TCR),多种尺寸可选,阻值范围宽等特点
电阻值范围0.5mohm-1Gohm,精度:±0.01%,±0.05%,±0.1%,±0.25%,±0.5%,±1%,±2%,±3%,±5%,±10%,,温度系数 (TCR): ±5ppm/℃、±10ppm/℃、±15ppm/℃、±25ppm/℃,±50ppm/℃,±100ppm/℃等,贴片电阻尺寸: 0201、0402、0603、0805、1206、2010,2512,晶圆电阻尺寸0102,0204,0207,功率:1/32W、1/16W、1/10W、1/8W、1/6W、1/5W、1/4W、1/3W、1/2W、3/4W、1W、2W、3W、5W、7W、20W、30W、35W、50W、100W。
电感(Inductor)
VIKING(光颉)电感:高频电感,功率电感,插件电感等
高频陶瓷电感:薄膜高频电感(光蚀刻线圈)、绕线高频电感(高品质因子(Q)、耐高电流)、叠层高频电感(封闭磁路,无电磁干扰)
功率电感:完整的尺寸及品质精良的磁性材质,以符合客户不同的需求,全系列使用较粗及耐高温之漆包线卷绕,以提高耐电流,适合用在电源线路上,可提供有遮蔽及无遮蔽型、耐高电流及低阻抗等等规格品,全系列完全符合环保及高温无铅组装制程。
电容(Capacitor)
VIKING(光颉)电容:常规电容,中高压电容,高Q值电容,低ESR电容,高频电容,低感电容等。
VIKING/光颉一级代理商,VIKING全系列电阻,电容,电感产品服务。
提供了客户定制化的服务;可以依照您的需求来订制。如:非标准阻值电阻,超高精度电阻,正温度系数电阻,负温度系数电阻,提高(或加大)功率电阻、高精度电容等多种品牌电容、电阻、电感被动元器件的订制。
提供各种品牌元器件订制服务,AVX钽电容,KEMET钽电容,村田(muRata)电容、三洋(SANYO)高分子电容、TDK电容、村田(muRata)电感、TDK电感、三星(SAMSUNG)电容、威世(VISHAY)电阻, 国巨(YAGEO)电容、国巨(YAGEO)电阻、VIKING(光颉)电阻、VIKING(光颉)电容、VIKING(光颉)电感、立隆(LELON)电解电容等品牌电容器。
欢迎与我们联络,我们将竭诚为您服务。
更多详情请登录网站查阅:www.vk-dz.com    www.mhtan.com
 楼主| mhfs 发表于 2013-2-27 16:56 | 显示全部楼层
RE: 现货供应 精密片式电阻器
产品 Product系列类型 Type规格书 SPEC
AR
Thin Film Precision Chip Resistor -高精密薄膜贴片电阻
根据精密电阻的规格参数进行筛选,用鼠标点击想要查询的参数既可。
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
01:0201   T:±0.01%   S:±5   :1/32W   0Ω~100Ω   100K~300K
02:0402   A:±0.05%   B:±10   Y:1/16W   100Ω~150Ω   300K~500K
03:0603   ×B:±0.1%   ×N:±15   ×X:1/10W   150Ω~300Ω   500K~1M
05:0805   C:±0.25%   C:±25   W:1/8W   300Ω~500Ω   1M~22M
06:1206   D:±0.5%   D:±50   M:1/6W   500Ω~800Ω
13:1210   F:±1%
P:1/5W   800Ω~1k
10:2010    V:1/4W   1K~2.4K
12:2512    O:1/3W   2.4K~5.7K
U:1/2W   5.7K~10K
Q:3/4W   10K~100K
T:1W
 楼主| mhfs 发表于 2013-5-7 18:37 | 显示全部楼层
 楼主| mhfs 发表于 2013-12-26 15:07 | 显示全部楼层
shiningtome 发表于 2014-5-27 12:55 | 显示全部楼层
专业pcb快板打样顺易捷。
顺易捷公司是珠三角地区最大、多元化产品生产厂家之一。日产1000多款,全部经过严格检验,交货率达98%.打造深圳地区质量最好,信誉最好,知名度最好的PCB厂,我们的宗旨:
以团结的队伍,奋斗的精神做好今天;以顶尖的品质,五星级的服务托起明天!量大从优, 欢迎广大厂家,贸易商,个人前来咨询。
联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
 楼主| mhfs 发表于 2014-9-17 11:10 | 显示全部楼层
精密电阻器
台湾光颉VIKING
QQ81140229 电话010-82967213
贴片电阻
高精度,低温漂,防蚀(防湿,防潮),抗硫化,耐高压,耐突波,抗浪涌,可雷切等多种精密电阻
                阻值范围1Ω~1GΩ
精度:0.01%,0.05%~5%
温度系数(TCR):5PPM/℃,10PPM/℃,15PPM/℃~100PPM/℃
功率:1/32W~1W,2W
插件电阻
精度高,低温度系数,过大电流性能优,防蚀(防湿,防潮),防火,耐突波等特点。
阻值范围0.1Ω~22MΩ
精度:0.02%,0.05%~5%
温度系数:5PPM/℃,10PPM/℃,15PPM/℃,25PPM/℃~100PPM/℃
功率:1/8W~5W,7W
毫欧电阻
超低阻,温漂小,功率大,精度高,耐高压,耐突波等特点
阻值范围:0.0005Ω~1Ω
精度:0.5%~5%
温度系数:50PPM/℃~1000PPM/℃
功率:1/20W~3W,4W,5W,6W,7W
贴片排阻
高精度,低温漂,尺寸小,节省空间,装配成本低等特点。
              阻值范围:1Ω~9.1MΩ(0Ω<50mΩ)
精度0.1%—5%
温度系数:10PPM/℃,15PPM/℃,25PPM/℃~200PPM/℃
功率:1/32W~1/10W
TO-220封装电阻
TO-247封装电阻
功率大,尺寸小,高精度,低温度系数,可配合散热器使用等特点
功率:20W,30W,35W,50W,100W
阻值范围0.05Ω~10KΩ
精度:0.5%~10%
温度系数:50PPM/℃~300PPM/℃
汽车级电阻
标准:AEC-Q200;IEC 60115-1,60068-2-58; JIS-C 5201-1;MIL-STD-202;UL-94
精度:0.05%~5%
温度系数:25PPM/℃~100PPM/℃
功率:1/16W~1W
阻值范围:0.001Ω~10MΩ
 楼主| mhfs 发表于 2014-10-23 11:42 | 显示全部楼层
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-4 18:02 | 显示全部楼层
2512电阻1K5现货
光颉现货
VIKING库存现货
阻值范围:0Ω~100MΩ,110MΩ~1000MΩ尺寸:01005,0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010,2512精度:±0.1%,±0.5%,±0.25%,±1%,±5%,温漂:±1000PPM/℃,±200PPM/℃,±300PPM/℃,±400PPM/℃额定功率:1/32W,1/16W,1/10W,1/8W,1/4W,1/3W,3/4W,1/2W,1W,2W
电阻品牌间型号互换:(该型号对应其它品牌型号)
旺诠:
RTT                    25152JTE
大毅:
RM25JTN152
国巨:
RC2512JR―071K5L
风华:
RC12K152JTL
注:以上对应其它品牌型号,不保100%正确,请与相应品牌厂家规格书为准
产品型号
CR-12JL4--1K5
电阻阻值
1.5kΩ
电阻精度
±5%
封装尺寸
2512
温度系数
±100       ppm
产品功率
1W
工作电压
250V
过载电压
500V
温度范围
-55~+155℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:1.5kΩ 按其±5%       的精度计算其最大值不能超过:1.5750kΩ最小值不能小于:1.4250
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±100       ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:1.5kΩ×100       /100万=                         0.15000Ω
个人签名:现货供应精密电阻,三洋高分子电容,钽电容,陶瓷电容,13718367383 010-82967213 www.mhbeijin.com  www.vk-dz.com www.mhtan.com
