protel转AD6的pcb文件,不能覆铜?
5225|26
 楼主| wyw880829 发表于 2013-2-28 21:04 | 显示全部楼层
还有别的答案么,是不是设置问题啊
 楼主| wyw880829 发表于 2013-2-28 21:05 | 显示全部楼层
hqdx 发表于 2013-2-28 16:09
第一张图设置属性里的显示Top-Lay Nonet,网络太慢了,图片上不去
这个显示Top-lay Nonet,是不是错误的,这个应该显示什么呢?
pa2792 发表于 2013-2-28 21:22 | 显示全部楼层
转换的BUG吧?重新转换新的文件试试看。
eyekey 发表于 2013-3-1 09:31 | 显示全部楼层
是不是覆铜覆到其他层了?
 楼主| wyw880829 发表于 2013-3-3 15:34 | 显示全部楼层
已经解决了,是安全距离没有选上
huazi715 发表于 2013-8-26 11:56 | 显示全部楼层
我PROTEL的PCB转换成AD的文件后,转换成的文件只有工程文件.PrjPcb是可以识别的文件,转换成的.pcb文件是不是别的图标,不和AD的PCB文件图标一样,并且打开时必须打开工程文件.PrjPcb,然后在工程树下双击打开PCB文件,但是每次打开都要再导入一下啊
huazi715 发表于 2013-8-26 11:58 | 显示全部楼层
这种情况正常么
