怎样判断电池是否可充
4621|11
 楼主| jackzbb 发表于 2013-2-28 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个镍氢电池充电器,要有判断电池是否可充功能,买了几个样板回来测后发现都有这个功能,就是不知道怎么实现的,判断什么参数,请做过的同学说说.
xiaolong120 发表于 2013-3-1 17:59 | 显示全部楼层
这个真不好说,需要直流稳压电源来测,看是否有电压差等等。。。
 楼主| jackzbb 发表于 2013-3-2 17:12 | 显示全部楼层
顶起来。
Z赤心木QW 发表于 2013-3-3 12:22 | 显示全部楼层
不知道这样子可不可以:拿个用完电的电池充电,电池串联一个电流表看下有没有电流经过
孤独小行星 发表于 2013-3-3 23:46 | 显示全部楼层
一般情况下是比较电压  镍氢电池比锂电充电简单多了比较电压然后让开关电源输出,有了压差就有电流,和水流道理一样。开关电源停机就要判断电流大小了。小于多少然后停机。
yueyam 发表于 2013-3-4 22:26 | 显示全部楼层
要有判断电池是否可充功能
HORSE7812 发表于 2013-4-5 12:36 | 显示全部楼层
锂电池是这样的,电压过低时,小电流预充电,30分钟后电压还升不上,认为不可充电,停止通电。
pa2792 发表于 2013-4-5 12:47 | 显示全部楼层
锂电池是这样的,电压过低时,小电流预充电,30分钟后电压还升不上,认为不可充电,停止通电。 ...
你这个是不带0伏充电功能吧。
lawdge 发表于 2013-4-7 11:36 | 显示全部楼层
给电池充电2分钟,如果电压升到1.8V(根据充电电流进行相应调整),关闭充电以后电压与充电时电压差过大(根据充电电流进行相应调整),则认为电池是干电池(不可以充电)。但是,干电池的内阻也不同,电压差也有不同,软件做相应调整就可以。
skm2008 发表于 2013-4-7 12:32 | 显示全部楼层
参照电池的充电曲线进行测试
zxc0830 发表于 2013-4-7 21:29 | 显示全部楼层
学习。。。
