上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
3573|15
 楼主| zhenykun 发表于 2013-2-28 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
是不是要达到VCC的90%才会触发?
wyjie 发表于 2013-2-28 21:46 | 显示全部楼层
好像还有个时间要求吧
 楼主| zhenykun 发表于 2013-2-28 21:46 | 显示全部楼层
比如说TTL电平,是不是要5*90%=4.5V以上才算有一个触发呢?
jlyuan 发表于 2013-2-28 21:48 | 显示全部楼层
TTL我记得是2V左右吧
dengdc 发表于 2013-2-28 21:49 | 显示全部楼层
CMOS的要高
jlyuan 发表于 2013-2-28 21:51 | 显示全部楼层
问这个干吗
yszong 发表于 2013-2-28 21:51 | 显示全部楼层
想排除干扰
lizye 发表于 2013-2-28 21:54 | 显示全部楼层
datasheet 上没有吗
liliang9554 发表于 2013-2-28 21:55 | 显示全部楼层
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
huangchui 发表于 2013-2-28 21:56 | 显示全部楼层
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
wyjie 发表于 2013-2-28 21:56 | 显示全部楼层
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的,对边沿不敏感
 楼主| zhenykun 发表于 2013-2-28 21:56 | 显示全部楼层
嗯,好的
那就先结贴了啊
tianm 发表于 2013-3-1 09:30 | 显示全部楼层
不知道你用哪个单片机  手册上都会写的
magic_yuan 发表于 2013-3-1 12:23 | 显示全部楼层
不同的电平触发点不一样。TTL/CMOS/ECL等等。
