关于PCIE CORE 的问题 xilinx
3473|9
 楼主| yangyang1224 发表于 2013-3-8 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 以前生成的PCIE ip core 都是一个NGC 和一个.ve文件。直接在工程里面例化.v文件就可以了(用ise9.1).在工程里面将NGC 和.V文件添加就可以。
                  2.现在的ise13.1的pcie ip 核实一堆的.V文件。没有NGC文件。请大侠知道问一下如何使用??
                3.还有就是生成的ip core自带的例子如何使用我按USER GUIDE添加到工程里面跑成功的.bit文件下载进ML555的板子怎么没有检测到PCIE设备????
 楼主| yangyang1224 发表于 2013-3-8 10:14 | 显示全部楼层
顶一下
fpga_ic_design 发表于 2013-3-8 11:01 | 显示全部楼层
.v和ngc一样,ngc属于网表文件
没检测到PCIE设备,你确定IP core自带的例子 是对应的ML555的板子   如果不是 那你肯定需要修改ucf
 楼主| yangyang1224 发表于 2013-3-8 15:43 | 显示全部楼层
.v和ngc一样,ngc属于网表文件
没检测到PCIE设备,你确定IP core自带的例子 是对应的ML555的板子   如果不 ...
ucf文件用的是我以前调试通过的UCF.没有用例子里面的UCF.
 楼主| yangyang1224 发表于 2013-3-8 15:49 | 显示全部楼层
.v和ngc一样,ngc属于网表文件
如果用它自带的例子只要相应的UCF约束对了就一定能够发现设备吗???谢谢
fpga_ic_design 发表于 2013-3-8 16:02 | 显示全部楼层
建议你先用chipscope看看 你的pcie跑起来了,
检查时钟有没有,ucf的定义跟板上是不是对应的,有没有漏掉
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yangyang1224 + 1 2
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-8 21:17 | 显示全部楼层
他是硬核。建议在example Design的基础上更改
 楼主| yangyang1224 发表于 2013-3-10 09:24 | 显示全部楼层
检查时钟有没有,ucf的定义跟板上是不是对应的,有没有漏掉 ...
恩,谢谢fpga_ic_design.我发现设备了,只是不像以前直接在设备管理器下面,而是在设备管理器下面得“系统设备”点开的下面。我在试试用ChipScope.抓一下时钟等管脚试试。
 楼主| yangyang1224 发表于 2013-3-10 09:25 | 显示全部楼层
恩是的。谢谢!!!!
 楼主| yangyang1224 发表于 2013-3-10 11:20 | 显示全部楼层
1。硬核是指在FPGA的固定管脚吗?在FPGA内部已经固定了,.v文件必须例化它已有的资源----“PCIE"核。
2。如果该FPGA没有PCIE的资源是没有办法使用的。
3. 如果说是软核----‘pci’就可以任意使用。可以约束到任意的管脚对吗???
