4.7uf的电容居然有0603贴片的?
3823|9
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-3-13 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格好像也很便宜。
体积很小。比电解电容体积小,不占PCB面积。
就是不知有什么缺点?否则,怎么那么多人用电解的?
电子乌托邦 发表于 2013-3-13 11:42 | 显示全部楼层
耐压低
jjjyufan 发表于 2013-3-13 12:45 | 显示全部楼层
耐压只有6.3V 吧
耐压10V的都0805了
1.2 1.8 3.3V 电源用0603 6.3V 4.7uf 毫无问题
cobraking 发表于 2013-3-13 13:19 | 显示全部楼层
10uF都有0603的,只是耐压低一些而已。
refee 发表于 2013-3-13 13:58 | 显示全部楼层
耐压低是个问题呢~:lol
shell.albert 发表于 2013-3-13 14:09 | 显示全部楼层
封装小,耐压低。
一般选择耐压1.5~2倍的正常电压就可以吧
yy8742 发表于 2013-3-13 14:57 | 显示全部楼层
耐压低的
chunyang 发表于 2013-3-14 17:54 | 显示全部楼层
很正常,这是元件制造工艺进步的结果。这类电容都是叠层瓷介电容,比电解电容的ESR和ESL更低,用于滤波的效果更好,要说缺点,有些传统电路不能使用过低ESR的滤波电容,再有就是该封装下无法实现较高的耐压,只能用在低压系统中。
小李志 发表于 2013-3-14 18:31 | 显示全部楼层
DK大的介质温度稳定性都不是特别的好
程序包子 发表于 2013-3-14 22:28 | 显示全部楼层
非常正常的,现在都在用
