小规模量产故障连连
2820|17
 楼主| 情场探花 发表于 2013-3-13 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用74逻辑和光耦搭起来的板子,设计、调试都成功后,叫生产部门的工人照着做焊了几块。
结果测试的时候发现没一个好的。
估计是焊接 质量不行。现在正挨个诊断,麻烦死了。
不知大家量产时遇到类似问题没有,一般怎么处理?
forgot 发表于 2013-3-13 13:46 | 显示全部楼层
没隔离好
看到东西才好说
yewuyi 发表于 2013-3-13 13:57 | 显示全部楼层
1、如果是基于理论的理想化设计,则实际生产出现批量性问题很正常。
2、手工焊接一般出现问题都是离散性质的
3、检查BOM等,如果BOM等错误,则批量错误也是自然现象。
refee 发表于 2013-3-13 15:04 | 显示全部楼层
“检查BOM等,如果BOM等错误,则批量错误也是自然现象”——严重同意!
jslixiaochen 发表于 2013-3-13 17:02 | 显示全部楼层
自己硬件设计的时候不光考虑原理上的东西,生产,结构,可测试性都尽量考虑在里面。
beanandpeach 发表于 2013-3-13 17:50 | 显示全部楼层
机器加工就好多了,
dirtwillfly 发表于 2013-3-13 20:19 | 显示全部楼层
有可能是BOM错误,更可能的是元件采用的批次不一样,具体指标性能存在差异
DianGongN 发表于 2013-3-13 20:38 | 显示全部楼层
估计是光耦的参数问题,比如CTR的离散性。另外光耦CTR的温度系数比较大
DONGXU 发表于 2013-3-13 21:34 | 显示全部楼层
什么原因只有通过实际测试才能知道
再见NJ 发表于 2013-3-13 22:20 | 显示全部楼层
问题不论大小碰到一定要仔细分析,小批碰到问题那是好事。要不然量产的时候只有上火的份了。
jlass 发表于 2013-3-14 09:05 | 显示全部楼层
全部都有问题应该不是焊接的问题
yewuyi 发表于 2013-3-14 09:21 | 显示全部楼层
有可能是BOM错误,更可能的是元件采用的批次不一样,具体指标性能存在差异 ...
这就是第一条:
如果一个设计必须使用某个型号某个批次器件的话,设计者就应该好好翻翻元件规格书,否则这样设计的产品所挣的钱基本都是不够赔的。
jjeemm77 发表于 2013-3-14 09:34 | 显示全部楼层
设计到生产…对一些人来说是艰难和痛苦的事…多协调、多检讨、素质很重要!
dirtwillfly 发表于 2013-3-15 12:15 | 显示全部楼层
这就是第一条:
还是大哥你总结的干练
skm2008 发表于 2013-3-15 12:34 | 显示全部楼层
只能通过分析故障原因,来确定出问题的环节
兰天白云 发表于 2013-3-15 15:15 | 显示全部楼层
十有**是设计问题
njsrna 发表于 2013-3-15 15:23 | 显示全部楼层
这个很奇怪,应该是焊接问题
xiaotao_82 发表于 2013-3-15 15:28 | 显示全部楼层
设计信息传递做好。另外控制要器件来源,我们之前从中发买了几十片光耦,全是坏的。
