关中断???
2721|4
 楼主| begin920 发表于 2008-5-24 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是EM78P5830的仿真器来仿真EM78P569,当我在主程序进入一个比较长的子程序时(子程序在另外一页)我要先屏蔽有关的中断(如:定时中断,PWM中断,计数器中断,)这样我退出这个子程序时(同进使能这些中断)这样如上的中断才可以用,如果我在主程序里进入这个子程序时(子程序在另外一页)我没有屏蔽这些中断(如:定时中断,PWM中断,计数器中断,)这样我退出这个子程序时(即使我重新设置这此中断)这些中断也无效了,这是怎么回事啊???
 楼主| begin920 发表于 2008-5-26 08:38 | 显示全部楼层
各位能不能说一下啊!!!
wxj1952 发表于 2008-5-26 08:56 | 显示全部楼层
猜想,供参考。
前面乱了暂不分析。后面复位中断重来:
要使中断重新设置有效,先运行
LCALL  INTRESET
INTRESET:  RETI
正如要使设备端口寄存器设置有效,先要将其端口复位到初始状态一样。
 楼主| begin920 发表于 2008-5-26 09:05 | 显示全部楼层
没用
如果我开始没有关的话,结束后我再重新设置也没用啊!
 楼主| begin920 发表于 2008-5-27 19:40 | 显示全部楼层
怎么办啊???
