[嵌入式linux] diff命令的基本用法
1893|0
 楼主| ferenc2 发表于 2013-3-19 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013-3-19
diff命令式用来比较文件内容的不同
第一个文件hello.c
  1 #include<stdio.h>
  2 int main(void)
  3 {
  4         char msg[]="Hello world";
  7         puts(msg);
  8         printf("Welcome to use diff commond.\n");
11         return 0;
12 }
13
第二个文件hello_diff.c
  2 #include<stdio.h>
  4 #include<stdlib.h>
  6 int main(void)
  7 {
  8         char msg[]="Hello world,from hello_diff.c";
  9         puts(msg);
11         printf("hello_diff says.'Here you are'\n");
12 }
13
输入命令:#diff hello.c hello_diff.c
0a1
1a3,5
> #include<stdlib.h>
4,6c8
<  char msg[]="Hello world";
8,9d9
<  printf("Welcome to use diff commond.\n");
11c11
<  return 0;
0a1
表示第一个文件的0行对应第二个文件的第一行,也是空行,也就是说第二个文件多了一个空行。
1a3,5
> #include<stdlib.h>
表示第一个文件的第一行对应第二文件的第三、第五行。没有"<"只有">"表示是第二个文件多的,即空行、#include<stdlib.h>、空行
4,6c8
表示第一文件的4、6行对应第二个文件的8行。“---”之前为第一个文件的不同,之后为第二个文件的对应内容。
并排输出格式[root@Fedora test]# diff hello.c hello_diff.c -y -W  100
这种并排格式的对比一目了然,可以快速找到不同的地方。
-W选择可以指定输出列的宽度,这里指定输出列宽为130
上下文输出格式
[root@Fedora test]# diff hello.c hello_diff.c -c
*** hello.c 2013-03-18 19:25:54.000000000 +0800
--- hello_diff.c 2013-03-18 19:25:08.000000000 +0800
*** 1,8 ****
  #include<stdio.h>
  int main(void)
!  char msg[]="Hello world";
   puts(msg);
!  printf("Welcome to use diff commond.\n");
!  return 0;
--- 1,8 ----
  #include<stdio.h>
+ #include<stdlib.h>
  int main(void)
!  char msg[]="Hello world,from hello_diff.c";
   puts(msg);
!  printf("hello_diff says.'Here you are'\n");
这种方式容易比较其不同点,这里有三中特殊字符:
+        比较的文件的后者比前着多一行
-        比较的文件的后者比前着少一行
!        比较的文件两者有差别的行
