HASS试验对CDR的PPM容忍度要求
2186|1
 楼主| wmsk 发表于 2013-3-19 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,对于PI-base CDR(XILINX 的5、6、7系列SERDES的CDR采用的共同架构),CDR的不同配置,代表作不同的CDR带宽、所能处理数据PPM偏差的能力,也就是跟踪输入数据相位变化的能力。通常情况下,CDR带宽越宽,所能处理数据的PPM偏差能力越强,跟踪输入数据的相位变化的速度越快,但代价是会稍微牺牲抖动容忍度指标。XILINX的Transceivers Wizard会给出相应协议规定的PPM偏差下的抖动容忍度最好的CDR参数。
比如:对于RXAUI协议, Kintex-7的Transceivers Wizard(Rev2.4)会将RXCDR_CFG设成72'h03000023ff20400020。根据UG476的表4-16,该设置只能处理200PPM的偏差。但HASS试验的温度变化速率达15摄氏度每分钟,这样快速的变化引起的输入数据相位变化等效到PPM偏差上很容易超过200PPM,导致误码。解决的方法就是选用能支持更高PPM偏差的CDR设置,使其能很好的跟踪快速温度变化引起的相位变化。
在用户的实际应用中,该方案得到了验证,通过将RXCDR_CFG从72'h03000023ff20400020改成72'h03800023ff10200020.原来通过不了HASS试验的单板,通过了连续十几个HASS温度循环。
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-23 23:05 | 显示全部楼层
不错的东西啊
