请问C语言中的main()函数是不是可以看作一个循环函数?
6994|19
 楼主| tdhlq 发表于 2007-4-3 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的mian()中包含一个循环函数,我用while来循环这个函数,可我把while去掉后,程序还能正常循环。
平常人 发表于 2007-4-3 21:56 | 显示全部楼层
在C语言中不可以把main()函数看作一个循环函数!
在C语言标准中没有定义main函数返回到哪里,所以不同的C实现有不同的结果,一般是一个停机操作(HALT指令),也可能是一个返回Reset地址的操作,最坏的情况是不做任何处理,这种最坏情况可造成程序乱跑。
你的while去掉后程序还能正常循环,很可能是main返回后回到了Reset地址。即使可以用,也轻易不要这样用,对这种未定义的动作,不知哪天会出事。
computer00 发表于 2007-4-3 22:00 | 显示全部楼层
不能。main函数会执行完. 必须自己写while.
ayb_ice 发表于 2007-4-4 07:48 | 显示全部楼层
随便说说
  现象是正确的,并不能说明过程是正确的...
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
forgot + 1
查看全部评分
后学 发表于 2007-4-4 11:41 | 显示全部楼层
而且和硬件平台有关系,
将军令 发表于 2007-4-5 08:11 | 显示全部楼层
main里面内嵌while
王紫豪 发表于 2007-4-5 09:56 | 显示全部楼层
不对,不过有的编译器处理了!
ayb_ice 发表于 2007-4-5 10:00 | 显示全部楼层
什么编译器
什么编译器
mxinfa 发表于 2007-4-5 11:04 | 显示全部楼层
while应该是必须有的
thw 发表于 2007-4-5 17:45 | 显示全部楼层
我用KEIL试过
MAIN是个大循环
HWM 发表于 2007-4-5 18:02 | 显示全部楼层
LS:你在不断地软件“复位”呢
程序走到FFFF后又回到了0000。未编程区域的内容为FF(NOP指令)。
ayb_ice 发表于 2007-4-5 19:37 | 显示全部楼层
我用KEIL试过
"我用KEIL试过,MAIN是个大循环"
DA SB...
high 发表于 2007-4-6 09:19 | 显示全部楼层
12楼不要误导
c实现细节取决startup
常见的2种模式
Mode a:
    jump  main
here:
    jump  here
Mode b:
here:
    jump main
    jump here
keil 可能是第2种
ayb_ice 发表于 2007-4-6 09:26 | 显示全部楼层
NOP指令编码不是FF
NOP指令编码不是FF,startup运行后把控制权交给MAIN而已...
11hwu2 发表于 2012-9-26 21:09 | 显示全部楼层
根本就是不可能的事情,应该是有其他的原因
duhemayi 发表于 2012-9-28 08:38 | 显示全部楼层
不一定是
znmcu 发表于 2012-9-28 09:22 | 显示全部楼层
C51,确实程序运行到最后一条之后,就会返回开头重新运行。看似是硬件级的“大循环”,所以一般都最后加一个 while(1) 。但你不能说C语言中的main函数本身就是个大循环。
astudent 发表于 2012-9-28 11:16 | 显示全部楼层
没有这样设计的。
liumook 发表于 2012-9-28 12:46 | 显示全部楼层
mtraveler 发表于 2012-9-28 23:12 | 显示全部楼层
学习了
