一个模拟电路,求帮分析下。
3077|17
 楼主| gd973zr 发表于 2013-3-25 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
OUT就是输出一个开关量,当in2低于一定电压时,Q1就导通,驱动外部一个阀门;
                                    当in2高于一定电压时,Q1就截止。
                                    in1也是一个0V-1.7V范围的模拟电压输入。
有下面的问题我不明白,求助大家了,谢谢:
  1:为什么in2低时Q1就导通了呢?这个相位关系实在没有搞明白。而且Q1的基极并联了一个1欧姆的电阻对地,我用示波器测量波形基本Q1导通和截止时都看不出变化,发射极用示波器也看不出变化;
2:为什么用同一点(R18,R19公共端)电压来控制Q1的基极和发射极呢?
3: 在图左下角这个方波发生器在电路里有什么作用呢?
 楼主| gd973zr 发表于 2013-3-25 14:10 | 显示全部楼层
谁给指导一下啊?
windh1 发表于 2013-3-25 22:34 | 显示全部楼层
像是个PWM,阀门是模拟输入式的吧?调节阀之类的?不像是开关阀门。
确切地说,是通过PWM的开关控制一个阀门,就像开关电源的Buck一样,道理应该是类似的。
xm419 发表于 2013-3-26 09:09 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
wyizao 发表于 2013-3-26 11:48 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
zhangmangui 发表于 2013-3-26 12:29 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
xm419 发表于 2013-3-26 13:14 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
xm419 发表于 2013-3-26 13:15 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
xm419 发表于 2013-3-26 13:17 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| gd973zr 发表于 2013-3-26 13:42 | 显示全部楼层
确切地说,是通过PWM的开关控制一个 ...
谢谢,in2的确是个模拟输入,是一个压电变换器,控制的是一个比例伺服阀门。但是我还是对Q1什么状态导通和截止还是没弄明白,而且用示波器根本看不出Q1导通和截止时基极、发射极波形的变化,望您给指点下。
少先队员 发表于 2013-3-26 13:51 | 显示全部楼层
咋不让说话了呢
windh1 发表于 2013-3-26 15:46 | 显示全部楼层
谢谢,in2的确是个模拟输入,是一个压电变换器,控制的是一个比例伺服阀门。但是我还是对Q1什么状态导通 ...
左下角的运放应该是个锯齿波发生器,与中间的上面的相加得到PWM脉冲,中间的只有正向脉冲,输出到右下方的半波整流电路,输出的正向的脉冲,三极管无法导通。
qzlbwang 发表于 2013-3-26 15:52 | 显示全部楼层
电路明显是画错的!
 楼主| gd973zr 发表于 2013-3-27 08:51 | 显示全部楼层
电路明显是画错的!
哪里不对呢?我也确实没有看懂这个电路,但实际那个板子就是这么连接的,望指点一下!
 楼主| gd973zr 发表于 2013-3-27 08:56 | 显示全部楼层
左下角的运放应该是个锯齿波发生器,与中间的上面的相加得到PWM脉冲,中间的只有正向脉冲,输出到右下方 ...
”输出的正向的脉冲,三极管无法导通。“  什么意思?实际电路这个三极管是可以导通和关断的。谢谢您及时的回复。
qzlbwang 发表于 2013-3-27 09:07 | 显示全部楼层
哪里不对呢?我也确实没有看懂这个电路,但实际那个板子就是这么连接的,望指点一下! ...
三极管的BE极
sahh 发表于 2013-3-27 21:46 | 显示全部楼层
三极管Q1画错了。
 楼主| gd973zr 发表于 2013-3-29 14:13 | 显示全部楼层
三极管的BE极
:handshake
