C51编程:keil中怎么取浮点数得整数和小数部分
15173|14
 楼主| alangfth 发表于 2007-4-12 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<math.h>
#include<absacc.h>
#include<stdio.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
main( )
float  i;
uint   j;
float  k;
uint   k1;
i=100.789;
j=i;
k=i-j;
k1=(k*10)/10;
printf("j=%d ",j);
printf("k1=%d ",k1);
在哪里查看j和k1的值,就是浮点数的整数和小数部分,上面的方法对嘛?
小弟不才 ,高手指教!
djc001 发表于 2007-4-12 16:07 | 显示全部楼层
sprintf比较适合,代码很大.
 楼主| alangfth 发表于 2007-4-12 16:15 | 显示全部楼层
回复
djc001
2楼: sprintf比较适合,代码很大.
请问我上面的算法对嘛?
我自己的思路就是如何把一个转化得到的浮点数用数码管显示出来?
 楼主| alangfth 发表于 2007-4-12 16:20 | 显示全部楼层
郁闷啊
zxq1234508 发表于 2007-4-12 16:37 | 显示全部楼层
应该这样吧
k1=(k*10)/10;这有问题哦。应该是k1=(k*10)/1;但这也只能取一位小数。就看你要精确到小数点后多少位了。
 楼主| alangfth 发表于 2007-4-12 18:28 | 显示全部楼层
回复
zxq1234508 发表于 2007-4-12 16:37 侃单片机 ←返回版面
5楼: 应该这样吧
我想取到小数点后面的两位
谢谢
怎么做
大侠们指点一下啊
燕南啸 发表于 2007-4-12 18:50 | 显示全部楼层
看看
C51有专门的库文件MATH.H,  里面有个函数
它是这样定义的extern float modf(float x, float *ip);
调用它之后,整数部分被放入*ip, 小数部分作为返回值。
567 发表于 2007-4-12 19:35 | 显示全部楼层
我认为
把这个浮点数直接赋给一个整型数,就得到了它的整数部分。
这个浮点数减掉它的整数部分,就得到它的小数部分,
如果要把小数部分转换为整数,取小数点后两位,则小数部分*100,再赋给一个整型数。
王紫豪 发表于 2007-4-12 22:26 | 显示全部楼层
最好用math库
o_dan 发表于 2007-4-13 08:45 | 显示全部楼层
对用math.h我强烈支持!!!
   因为这类库函数相当可靠!它们都是经过实践来证明了的!!!
   虽然自己写的也没错,但是没经过时间的验证哈!我推荐能用库函数就用库,那样省时又省力!!!呵呵
 楼主| alangfth 发表于 2007-4-13 09:22 | 显示全部楼层
大家看看
 谢谢 大家,是不是应该是这样啊
#include<reg51.h>
#include<math.h>
#include<absacc.h>
#include<stdio.h>
main( )
float  i;
float  *n;
float  k;
uint   k1;
i=100.789;
k=modf(100.789,n); //这句写成k=modf(100.789) 对吗?
k1=*n;
执行完上面的程序之后,k=0.789;k1=100  还是直接取出里面的数字k=789;k1=100  有什么不对,请赐教
xzhenggen 发表于 2007-4-13 12:16 | 显示全部楼层
寻找电脑圈圈帮忙啊!!!
使用串行12位ADC芯片采集信号(光信号),如何使用读取ADC的变量值,在LCD上显示出它的功率大小。功率的单位有dbm,mw,uw,nw.及DB,特别是小数部分的显示是如何整出来的?比如我的功率是4.096W,或36.3dbm,或0.0098 nw像这样的数据在LCD上是如何显示出来的?因为是串行12位ADC,所以有可能高4位是整数部分,低8位是小数部分.或者高8位是整数部分,低4位是小数部分,这种情况如何判断?
 楼主| alangfth 发表于 2007-4-13 18:24 | 显示全部楼层
大家进来看看啊
zgl7903 发表于 2007-4-13 20:16 | 显示全部楼层
试一试这个
#include <limits.h>
#define PRECISION 4 //精度
char float_format(double db_data,long *part_a,long*part_b)
  double double_data = db_data;//临时变量
  if(double_data > LONG_MAX) //上溢
    return(1);
  if(double_data < LONG_MIN) //下溢
    return(-1);
  if(db_data<0)//取绝对值
    double_data =-db_data;
  //4舍5入
 #if PRECISION==1 //1位精度
  double_data += 0.05;
 #elif PRECISION==2  //2位精度
  double_data += 0.005;
 #elif PRECISION==3  //3位精度
  double_data += 0.0005;
 #elif PRECISION==4//4位精度
  double_data += 0.00005;
 #else //可以顺延增加精度位数
  #error The precision bit overflower
 #endif
  *part_a = (long)double_data; //整数部分
  double_data -= *part_a;//小数部分
  if(db_data < 0)    //整数部分恢复原始正负符号
    *part_a = - *part_a;
  //小数部分取整
  double_data *= 10;
  double_data *= 100;
  double_data *= 1000;
  double_data *= 10000;
 #else //可以顺延增加精度位数
 #endif
  *part_b = (long)double_data; //取小数部分
  return(0);
//一下为测试程序
#include <stdlib.h>
void test()
  long part_a,part_b;
  double input;
  while(1)
    //随机数生成 输入数据
    input = rand();
    input *= rand();
    input /= rand();
    if(rand()%2==0)
      input = -input;
    float_format(input,&part_a,&part_b);
 楼主| alangfth 发表于 2007-4-14 12:18 | 显示全部楼层
谢谢大家
