请用过6N137的朋友指点一下
11327|15
 楼主| catiya 发表于 2008-6-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
6N137推荐接法输入输出是反向的,现不改变输入接法,想在OC输出处改变接法,如图,实现正向逻辑,但好像不成功,输入为高或低时输出均为4点几V,输出无法被拉到地,下拉电阻为10k,随着下拉电阻的减小,输入为低时输出电平相应减小。请问是什么原因?另外同样的解法用TLP521做实验,就没有问题。是不是TLP521的光敏三极管与6N137输出端的三极管特性不一样?
567 发表于 2008-6-25 17:47 | 显示全部楼层
6N137内部逻辑电路需要电源和地才能工作,无地线是不行的
要想改变逻辑方向,可以从发光二极管侧着手,使用低电平导通。
当然加反相器也可以。
5880527 发表于 2008-6-25 17:56 | 显示全部楼层
这个问题我也迷糊的
我看见一块板子上用137做232通讯隔离,那里应该不能用负逻辑的,当时没仔细看,好象也是通用接法
 楼主| catiya 发表于 2008-6-26 08:52 | 显示全部楼层
谢谢567
这就是IC输出光耦和普通三极管OC输出光耦的区别吧。
hkap 发表于 2008-6-26 09:23 | 显示全部楼层
hkap 发表于 2008-6-26 10:04 | 显示全部楼层
原理框图
 楼主| catiya 发表于 2008-6-26 15:30 | 显示全部楼层
谢谢hkap
你这个是推荐接法,输入输出是反相的。
michaelpan 发表于 2010-5-13 22:36 | 显示全部楼层
5楼的电路挺好的啊,输出需要反向的话,再加一个245反向驱动器啊,以前我做过一个,就是用的负负得正啊
smile_luo 发表于 2010-5-13 23:07 | 显示全部楼层
xuyiyi 发表于 2010-5-14 04:32 | 显示全部楼层
5楼 hkap 的电路很经典,经常这样使用。
hulx 发表于 2010-5-14 21:04 | 显示全部楼层
5楼的电路很经典,再看6楼的图,137内部电路不是TLP521的结构,5脚是接地端,前边的三角符号是一级缓冲器,2条水平线是缓冲器的输入和输出端,2根竖线上面的是电源,下面的是地,即供电的负端。楼主的图有问题,供电负端浮动,电路不会正常工作。
一级光耦如果想要正逻辑,方法有2,一是改变输入电路的接法——即发光管正极通过电阻接至Vcc,负极接IO。二是找PNP输出级的光耦,这个好像真没有。
想法是好的,但是规矩还是要的。
iQanalog 发表于 2010-5-14 21:10 | 显示全部楼层
看你的图,脚没接高电平?
此类帖子,应当发在硬件版块。
jindaoyuan 发表于 2010-5-22 21:37 | 显示全部楼层
光耦在某些方面和三级管一样,也存在放大区和饱和区的问题。
lovewwy 发表于 2010-5-22 21:59 | 显示全部楼层
mark 学习 。
canback 发表于 2013-7-9 09:51 | 显示全部楼层
TLP555 ,逻辑跟137反的,可以看下
RAYINGPX 发表于 2017-5-9 15:41 | 显示全部楼层
这个小东西,不仔细看就是容易出问题,刚交完学费了。200块板报废了!
