时钟显示
2204|14
 楼主| gongche 发表于 2013-3-26 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用sh69p56做LCD实现实时时钟显示,怎么用它的2个晶振?
huwr 发表于 2013-3-26 22:24 | 显示全部楼层
正常用就行了啊
huanghuac 发表于 2013-3-26 22:24 | 显示全部楼层
手上也没有规格书。以SH67P54来说,要切换使用高低速振荡器,可以通过设置位于$14的振荡器控制寄存器来实现
冰清玉洁 发表于 2013-3-26 22:26 | 显示全部楼层
SH69P56的振荡器控制寄存器的使用方法应该一样,但是位置可能不在$14,楼主需要根据实际情况改变。
wenfen 发表于 2013-3-26 22:27 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2013-3-26 22:28 | 显示全部楼层
嗯,但是需要注意切换后需要等待几个ms用于振荡器稳定,另外切换前最好关闭中断。
 楼主| gongche 发表于 2013-3-26 22:30 | 显示全部楼层
正常用就行了啊
不是说同一时间只能用一个?
tian111 发表于 2013-3-26 22:30 | 显示全部楼层
t0定时器就是为了计时来设计的
宋倩2010 发表于 2013-3-26 22:33 | 显示全部楼层
可以使用低频时间,它是一直运行的
 楼主| gongche 发表于 2013-3-26 22:33 | 显示全部楼层
t0定时器就是为了计时来设计的
这句话怎么理解?
chenho 发表于 2013-3-26 22:35 | 显示全部楼层
t0定时器的时钟源始终是低频
 楼主| gongche 发表于 2013-3-26 22:36 | 显示全部楼层
就是说如果没有需要特殊的需求,可以跑低频即可?
chenho 发表于 2013-3-26 22:36 | 显示全部楼层
即使有高低频频繁切换也没有关系
zhuhuis 发表于 2013-3-26 22:36 | 显示全部楼层
规格书的TIMER0有说明,其时间源是外部信号T0或是Fosc/4,后者是低频,不是系统时钟,即,即使切换到高频的情况下,T0时间源还是低频,不会受到任何影响.
 楼主| gongche 发表于 2013-3-26 22:37 | 显示全部楼层
多谢楼上,这么一说明白多了
