那位帮我看看这个电路图?等
2520|7
 楼主| skyflybird 发表于 2007-4-20 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路图,有什么问题吗,,是不是要加上拉电阻?
要不要用驱动器。驱动数码管。。。。
tdwmcu 发表于 2007-4-20 17:33 | 显示全部楼层
晕菜
数码管的电流从那儿来??让单片机提供是不可能的
另按键上最好加上拉
turmary 发表于 2007-4-20 17:34 | 显示全部楼层
要接,
S1,S2,S3,S4各接一个500 Ou上拉电阻到VCC,
这样就可以了。
 楼主| skyflybird 发表于 2007-4-20 17:34 | 显示全部楼层
在这谢谢先··
 楼主| skyflybird 发表于 2007-4-20 17:37 | 显示全部楼层
p0口上加不加。。。上拉
 楼主| skyflybird 发表于 2007-4-20 17:38 | 显示全部楼层
p0口内部没上拉电阻
turmary 发表于 2007-4-20 18:32 | 显示全部楼层
不用接,
因为接了LED,它就相当于上拉.
DEF 发表于 2007-4-20 19:06 | 显示全部楼层
根本就不能用
没有限流电阻!没有驱动三极管!
犯了非常低级的错误!
建议你看看AT89S51端口驱动能力再重新设计
