想用这种方式让继电器断电后延时,是否可以?
5261|6
 楼主| tdhlq 发表于 2007-1-2 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
xwj 发表于 2007-1-2 12:24 | 显示全部楼层
你要测出继电器的最小保持电流
继电器换12V的(要改电路),应能延长时间
awey 发表于 2007-1-2 14:05 | 显示全部楼层
加了电容,二极管就不需要加
断电时,三极管的BE极将反偏,可以加个二极管串在三极管的C端来防止。
尤新亮 发表于 2007-1-2 19:31 | 显示全部楼层
为何不在基极回路加电容延时
2533574 发表于 2007-1-4 15:01 | 显示全部楼层
用延时继电器就行
有闭合延时的
也有断开延时的
可以设定延时的时间
debugtwo 发表于 2007-1-4 15:58 | 显示全部楼层
同意!在基极回路加电容延时!
又简单!又方便!又便宜!
杨真人 发表于 2007-1-5 00:17 | 显示全部楼层
让继电器断电后延时
三极管在断电后不工作,因此“在基极回路加电容延时”是废话。
如果不换继电器,那就只能继续增加电容容量,这样势必造成启动问题。
线包绕组电阻才50欧姆,这个设计也够吃力的。
机械延时继电器可以很大地延迟开关动作,但是预料其时间精度很难让你满意。
让电容对线包的放电电流保持在保持维持吸合的电流水平恒流放电,也许可以延长电容的放电时间。这需要很大幅度地改变电路。
考虑改变设计吧。
