请教:USB通讯问题
3256|10
 楼主| otisyf 发表于 2007-5-11 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在做一个USB设备(PDIUSBD12)和PC机通讯。调试时,设备成功枚举后(PC机提示设备已经可以使用了),之后,通讯的时候,有的时候可以(GoodLink所接二极管闪烁);有时不行(GoodLink所接二极管不闪烁),具体问题发现(用串口调试助手输出通讯运行的步骤):通讯不成功时,在PC机获取了HID类报告描述符后出现重新设置地址的现象,并出现重新设置报告描述符的问题,请问问题出在哪?不胜感激!
computer00 发表于 2007-5-11 17:33 | 显示全部楼层
可能是数据线接触不良吧
 楼主| otisyf 发表于 2007-5-11 20:00 | 显示全部楼层
具体是:
Setting configuration......
    Set idle!
Getting descriptor.........
      Getting report descriptor!
Endpoint2 in.....
Endpoint2 in.....
Endpoint2 in.....
Endpoint2 in.....
Endpoint2 in.....
    Set report!
Endpoint2 in.....
    Set report!
    Set report!
    Set report!
    Set report!
以上是我从串口助手里截取的获取报告描述符之后,且PC机提示配置成功之后的一段,至此GoodLink所接二极管就不闪烁,配置成功之后能够进行通讯(既GoodLink所接二极管闪烁)只有10%的几率。
数据线连接都牢固的!
电子蔡鸟 发表于 2007-5-11 23:21 | 显示全部楼层
是不是用了周立功的开发板?
那东西感觉不行
 楼主| otisyf 发表于 2007-5-12 09:30 | 显示全部楼层
re
不是,自己做的一个电路板
 楼主| otisyf 发表于 2007-5-13 17:22 | 显示全部楼层
re
   是不是只有在总线复位之后(若有多次复位,以最后一次复位为准),接收到的描述符才为PC所存储?假若最后一次复位之前有PC机接收到描述符(如设备描述符),PC认为是丢弃?
 楼主| otisyf 发表于 2007-5-14 10:05 | 显示全部楼层
问题终于解决好了
在获取描述符之前加一些延时就可以了,而且每次防真都可以通讯。其实我还不明白WHY?
现在出现另外一个问题:下载到单片机后就不能,根本接收不到PC机发送过来的请求!有人遇到过这问题吗?
有人回应吗??/??
isbit 发表于 2007-5-14 23:03 | 显示全部楼层
  用bushound看看
 楼主| otisyf 发表于 2007-5-15 13:57 | 显示全部楼层
re
   现在问题是程序下载到片后,好象是检测不到设备的插入,D+与D-中没有一个经过高电平的变化,没有收到一个需配置请求,BusHound更不用说识别到一个新设备。
   但是防真的时候运行一点问题都没有,而且D12为SOFTCONNECT,用软件初始化编程来将D+上拉,奇怪了???
   电路设计的时候并没在D+和D-上加上下拉电阻,因为可以软上拉。
   只好准备加个上拉电阻,再试试。
 楼主| otisyf 发表于 2007-5-15 16:28 | 显示全部楼层
还是不行,加上拉后,可以接收PC机请求信号了,不过没端点0的控制信号(设置信号),老是挂起与端点2的输出信号,郁闷了?????????
