MX系列语音芯片应用系列
1898|0
 楼主| ahe8906 发表于 2013-4-2 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MX系列语音芯片应用系列
      目前,市面上的治疗仪品牌众多,功能分类也多,由于实现方案的不同,各个品牌功能也大不相同。但是,根据治疗原理也大体上可分为3类,电疗治疗仪系列、磁疗治疗仪系列以及热疗治疗仪系列。其中电疗治疗仪系列根据其治疗波形基波频率划分又可分为中频治疗仪系列和低频治疗仪系列。低频治疗仪系列的工作频率在1-200Hz, 中频治疗仪的工作频率在1KHz-5KHz。
      治疗仪工作原理是通过微处理发出的脉冲波,经过电路升压后直通人体经络,直接刺激交感神经,达到治疗作用。当前市场上流行的程控生物波治疗仪大多是采用普通单片机作为控制芯片,遵照中医学理疗原理,单片机产生生物波经过电路升压后对人体进行理疗。MX芯片作为治疗仪主控芯片,在该领域应用已经积累了丰富的技术经验
芯片特点
◆ MX芯片的QFP44封装有24个IO口,在大多数情况下不需要另扩展IO口芯片即可完成所需的功能;
◆ MX芯片具有很强的可编程性,可根据用户的需求订制各种功能;
◆ MX芯片有OTP和掩膜两种生产方式,在价格上有着优势,且掩膜和OTP比FLASH单片机更稳定持久耐用;
◆ MX芯片速度快,可以轻松产生100K以上的中频波形;
◆ 芯片具有休眠模式,在小型治疗仪电池供电应用场合能耗极小,休眠时静态电流小于2uA;
◆ 治疗仪在当前市场上越来越趋向于语音化。而MX芯片本身具有强大的语音功能,根据型号的不同,分别可以播放40S、80S、170S、340S长度的语音。另外,在治疗的同时可以播放多和弦的MIDI轻音乐;
    MX芯片应用在小型低频治疗仪系列
    小型低频治疗仪具有体积小,便于携带,价格实惠等优点。小型机一般都采用低频基波,输出频率在1~200Hz之间。小型机的输出强度一般较大型机弱,由于采用直流电池供电,所以升压原理一般采用LC升压。在待机模式下,MX芯片处于休眠状态,保证治疗仪的最低耗电。MX芯片由于具有较多的IO口和强大的可编程能力,所以一片芯片可以同时驱动多路治疗波形输出,驱动显示电路、人机键盘接口电路和无需外接功放的直接语音输出。
    MX芯片应用在大型中频治疗仪系列
    大型中频治疗仪机型较大,功能多,治疗输出强度大,多路输出等优点。中频基波频率一般在1K~5KHz之间,一般大型中频治疗仪包括电疗、磁疗以及热疗等治疗方式。治疗处方较多。大型机较流行的显示方式是采用VFD彩色荧光屏显示。MX芯片在大型机治疗仪方面有着深厚的技术基础,在治疗处方波形方面,根据中医学理疗原理,由专业技术人员制定了全套低频以及中频处方波形,通过长期的市场验证和完善,证明了MX芯片治疗仪处方波形在疏通经络、舒气活血、增强新陈代谢、改善人体内部环境、提高人体免役功能等方面,是很有成效的。
    无论大型治疗仪还是小型治疗仪都包含三个基本部分,即人机接口按键部分、显示部分、波形输出部分。
     另外,MX芯片由于具有很强的可编程性,可以根据客户的需要订制各种附加特殊功能,比如穴位探测,脉搏测量,血压测量,音频波形(用音频输出作为治疗波形输出,波形和播放出来的音频同步)等等。
由此可见,MX芯片作为程控治疗仪主控芯片有着很高的性价比优势。一片芯片可以替代传统治疗仪的大部分模拟电路和芯片。有了MX芯片作为治疗仪主控芯片,可以完成按键扫描、显示控制、波形输出、语音导航等多部分功能。而且MX芯片速度快,内嵌DSP内核,主频达到60MHz,可以轻松输出任意中频波形。并且由MX芯片作为主控芯片的治疗仪从医疗效果上来讲,也优于传统的治疗仪。传统的治疗仪由于控制芯片多,电路复杂,主控IC速度慢等缺点,都存在一定程度上强度不稳定,存在冲击,中频不稳定等缺点。所以,MX芯片作为治疗仪芯片是理想的选择。
联系方式:广州悦欣电子有限公司
网址:请查看签名档
电话:13632350860
个人签名:广州悦欣电子有限公司 专业语音芯片供应商 企业站www.yx080.com 淘宝站http://yx080.taobao
