   第四十三章 内存管理实验  上一节,我们学会了使用STM32驱动外部SRAM,以扩展STM32的内存,加上STM32本身自带的64K字节内存,我们可供使用的内存还是比较多的。如果我们所用的内存都像上一节的testsram那样,定义一个数组来使用,显然不是一个好办法。 本章,我们将学习内存管理,实现对内存的动态管理。本章分为如下几个部分: 43.1 内存管理简介  43.2 硬件设计 43.3 软件设计 43.4 下载验证
43.1 内存管理简介 内存管理,是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。内存管理的实现方法有很多种,他们其实最终都是要实现2个函数:malloc和free;malloc函数用于内存申请,free函数用于内存释放。 本章,我们介绍一种比较简单的办法来实现:分块式内存管理。下面我们介绍一下该方法的实现原理,如图43.1.1所示:
图43.1.1 分块式内存管理原理
        从上图可以看出,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为n块,对应的内存管理表,大小也为n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。        内存管理表的项值代表的意义为:当该项值为0的时候,代表对应的内存块未被占用,当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。比如某项值为10,那么说明包括本项对应的内存块在内,总共分配了10个内存块给外部的某个指针。 内寸分配方向如图所示,是从顶à底的分配方向。即首先从最末端开始找空内存。当内存管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。 分配原理 当指针p调用malloc申请内存的时候,先判断p要分配的内存块数(m),然后从第n项开始,向下查找,直到找到m块连续的空内存块(即对应内存管理表项为0),然后将这m个内存管理表项的值都设置为m(标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针p,完成一次分配。注意,如果当内存不够的时候(找到最后也没找到连续的m块空闲内存),则返回NULL给p,表示分配失败。 释放原理 当p申请的内存用完,需要释放的时候,调用free函数实现。free函数先判断p指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到p所占用的内存块数目m(内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这m个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。 关于分块式内存管理的原理,我们就介绍到这里。
43.2 硬件设计 本章实验功能简介:开机后,显示提示信息,等待外部输入。KEY0用于申请内存,每次申请2K字节内存。KEY1用于写数据到申请到的内存里面。KEY2用于释放内存。WK_UP用于切换操作内存区(内部内存/外部内存)。DS0用于指示程序运行状态。本章我们还可以通过USMART调试,测试内存管理函数。  本实验用到的硬件资源有: 1)  指示灯DS0  2)  四个按键 3)  串口 4)  TFTLCD模块 5)  IS62WV51216 这些我们都已经介绍过,接下来我们开始软件设计。 43.3 软件设计 本章,我们将内存管理部分单独做一个分组,在工程目录下新建一个MALLOC的文件夹,然后新建malloc.c和malloc.h两个文件,将他们保存在MALLOC文件夹下。 在MDK新建一个MALLOC的组,然后将malloc.c文件加入到该组,并将MALLOC文件夹添加到头文件包含路径。         打开malloc.c文件,输入如下代码: #include "malloc.h"           //内存池(4字节对齐) __align(4) u8 mem1base[MEM1_MAX_SIZE]; //内部SRAM内存池                                   __align(4) u8 mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((at(0X68000000))); //外部SRAM内存池 //内存管理表 u16 mem1mapbase[MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE];  //内部SRAM内存池MAP                        u16 mem2mapbase[MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((at(0X68000000+ MEM2_MAX_SIZE))); //外部SRAM内存池MAP //内存管理参数         const u32 memtblsize[2]={MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE,MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE};        //内存表大小 const u32 memblksize[2]={MEM1_BLOCK_SIZE,MEM2_BLOCK_SIZE};                                //内存分块大小 const u32 memsize[2]={MEM1_MAX_SIZE,MEM2_MAX_SIZE};                                            //内存总大小 //内存管理控制器 struct _m_mallco_dev mallco_dev= {        mem_init,                                   //内存初始化        mem_perused,                             //内存使用率        mem1base,mem2base,                  //内存池        mem1mapbase,mem2mapbase,      //内存管理状态表        0,0,                                   //内存管理未就绪 }; //复制内存 //*des:目的地址 //*src:源地址 //n:需要复制的内存长度(字节为单位) void mymemcpy(void *des,void *src,u32 n)   {       u8 *xdes=des;        u8 *xsrc=src;      while(n--)*xdes++=*xsrc++;   }   //设置内存 //*s:内存首地址 //c :要设置的值 //count:需要设置的内存大小(字节为单位) void mymemset(void *s,u8 c,u32 count)   {       u8 *xs = s;       while(count--)*xs++=c;   }         //内存管理初始化   //memx:所属内存块 void mem_init(u8 memx)   {       mymemset(mallco_dev.memmap[memx], 0,memtblsize[memx]*2);//内存状态表数据清零          mymemset(mallco_dev.membase[memx], 0,memsize[memx]);   //内存池所有数据清零          mallco_dev.memrdy[memx]=1;                                              //内存管理初始化OK   }   //获取内存使用率 //memx:所属内存块 //返回值:使用率(0~100) u8 mem_perused(u8 memx)   {       u32 used=0;       u32 i;       for(i=0;i<memtblsize[memx];i++) if(mallco_dev.memmap[memx])used++;      return (used*100)/(memtblsize[memx]);   }   //内存分配(内部调用) //memx:所属内存块 //size:要分配的内存大小(字节) //返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址  u32 mem_malloc(u8 memx,u32 size)   {       signed long offset=0;       u16 nmemb;   //需要的内存块数          u16 cmemb=0;//连续空内存块数     u32 i;       if(!mallco_dev.memrdy[memx])mallco_dev.init(memx);//未初始化,先执行初始化      if(size==0)return 0XFFFFFFFF;          //不需要分配     nmemb=size/memblksize[memx];       //获取需要分配的连续内存块数     if(size%memblksize[memx])nmemb++;       for(offset=memtblsize[memx]-1;offset>=0;offset--)//搜索整个内存控制区       {                    if(!mallco_dev.memmap[memx][offset])cmemb++;//连续空内存块数增加               else cmemb=0;                                          //连续内存块清零               if(cmemb==nmemb)                                  //找到了连续nmemb个空内存块               {             for(i=0;i<nmemb;i++)                              //标注内存块非空              {                   mallco_dev.memmap[memx][offset+i]=nmemb;               }               return (offset*memblksize[memx]);//返回偏移地址                 }     }       return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块   }   //释放内存(内部调用)  //memx:所属内存块 //offset:内存地址偏移 //返回值:0,释放成功;1,释放失败;   u8 mem_free(u8 memx,u32 offset)   {       int i;       if(!mallco_dev.memrdy[memx])//未初始化,先执行初始化        {               mallco_dev.init(memx); return 1;//未初始化         }       if(offset<memsize[memx])//偏移在内存池内.      {           int index=offset/memblksize[memx];                  //偏移所在内存块号码           int nmemb=mallco_dev.memmap[memx][index];       //内存块数量         for(i=0;i<nmemb;i++)                                            //内存块清零         {               mallco_dev.memmap[memx][index+i]=0;           }           return 0;       }else return 2;//偏移超区了.   }   //释放内存(外部调用)  //memx:所属内存块 //ptr:内存首地址  void myfree(u8 memx,void *ptr)   {          u32 offset;       if(ptr==NULL)return;//地址为0.         offset=(u32)ptr-(u32)mallco_dev.membase[memx];       mem_free(memx,offset);//释放内存      }   //分配内存(外部调用) //memx:所属内存块 //size:内存大小(字节) //返回值:分配到的内存首地址. void *mymalloc(u8 memx,u32 size)   {       u32 offset;        offset=mem_malloc(memx,size);                                          if(offset==0XFFFFFFFF)return NULL;       else return (void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset);   }   //重新分配内存(外部调用) //memx:所属内存块 //*ptr:旧内存首地址 //size:要分配的内存大小(字节) //返回值:新分配到的内存首地址. void *myrealloc(u8 memx,void *ptr,u32 size)   {       u32 offset;       offset=mem_malloc(memx,size);       if(offset==0XFFFFFFFF)return NULL;          else       {        mymemcpy((void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset),ptr,size);   //拷贝旧内存内容到新内存            myfree(memx,ptr);  //释放旧内存         return (void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset); //返回新内存首地址     }   }        这里,我们通过内存管理控制器mallco_dev结构体(mallco_dev结构体见malloc.h),实现对两个内存池的管理控制。一个是外部内存池,定义为:        __align(4) u8 mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((at(0X68000000)));                         另一个是内部内存池,定义为: __align(4) u8 mem1base[MEM1_MAX_SIZE];           其中,MEM1_MAX_SIZE和MEM2_MAX_SIZE为在malloc.h里面定义的内存池大小,外部内存池指定地址为0X68000000,也就是从外部SRAM的首地址开始的,内部内存则由编译器自动分配。__align(4)定义内存池为4字节对齐,这个非常重要!如果不加这个限制,在某些情况下(比如分配内存给结构体指针),可能出现错误,所以一定要加上这个。
实验38 内存管理实验.rar
(189.19 KB, 下载次数: 64)
《STM32开发指南》第四十三章 内存管理实验.rar
(574.29 KB, 下载次数: 64)
