请教程序问题!
2785|11
 楼主| 182006 发表于 2007-5-27 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ui, TE, FOR, TI
有些资料上有这样的语句:
uchar   i;
for(i=0;i<8;i++)
b=temp>>(8-i);
b=temp<<i;
请问i明明是用来记数,但为什么定义为uchar类型而不是uint呢?
有什么好的**方法能明确地辨别它们吗(uchar/uint)?
mohanwei 发表于 2007-5-27 20:33 | 显示全部楼层
因为普通的51单片机只支持无符号运算。
带符号运算需要调用库函数,效率比较低。
可以在变量前面加“ui_”,"uc_"……不过在一般的小小的单片机程序里没必要这么做。
 楼主| 182006 发表于 2007-5-27 20:47 | 显示全部楼层
感谢mohanwei!
谢谢回帖!!
我想问就是那个例子中怎么就用int,怎么就用char呢?
huweiping 发表于 2007-5-27 21:09 | 显示全部楼层
只是为了更好的区分数据类型,使一眼就能看数据类型
uchar表示unsigned char 无符号、无正负之分 的字符数
uint表示unsigned int  无符号、无正负之分 的整数
 楼主| 182006 发表于 2007-5-27 21:17 | 显示全部楼层
谢谢,还是不太懂,补充一下:
i++是用来从1加到8,这个i应该是属于整数的加减运算,所以应该定义为int整数型呀,而char是字符型,怎么书中用char来定义这个整数i呢?
平常人 发表于 2007-5-27 21:47 | 显示全部楼层
uchar是8位的而uint是16位的,从1到8只需uchar就可以表示了
在8位单片机中,处理8位的数据当然要比处理16位数据又快又省存储啦。
gyt 发表于 2007-5-27 21:52 | 显示全部楼层
节省资源
单片机的资源很紧张,像这样的计数器用8位就够了。char只用一个字节,如果用int就用了2个字节,没必要。何况在计数时,单字节加比双字节加指令数少。不管是char还是int,在简单加法计数时,功能是完全一样的。
DEF 发表于 2007-5-27 22:44 | 显示全部楼层
补充一下
在C语言中
int类型为CPU寄存器位数,也就是说在32位中int为32位,在64位中int为64位。
但C对int有所限制必须大于或等于16位所以在8位机中其为16位。
而char类型就永远都是8位。
zhaoyu2005 发表于 2007-5-28 08:32 | 显示全部楼层
大家别费口舌了
不知LZ是自学还是没好好学,连char和int的含义都分不清,和数学的整数混淆,反正是懒蛋加马虎蛋,这次请分清:char和int是计算机使用的数据类型,char是字符型数据(8bit),int是整型数据(16bit),看清了不是整数,平常所说的的整数是相对小数而言的,是数字的一种形式
sklar 发表于 2007-5-28 10:14 | 显示全部楼层
汗!!!!
 楼主| 182006 发表于 2007-5-28 12:46 | 显示全部楼层
好!终于彻底弄明白了!
好!终于彻底弄明白了!
zhaoyu2005批评的对.感谢各位老大耐心教诲,
gyt 发表于 2007-5-28 20:50 | 显示全部楼层
搞清楚了就好:)
