[求助]硅光电池信号处理电路的问题
4317|12
 楼主| xufeisofly 发表于 2013-4-7 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是: 电流转电压 + 10Khz的带通滤波器 + 精密包络检波电路 + 跟随器,整个电路前一级是硅光电池,后一级是单片机的AD输入端。
本人要做一个检测光强的电路,光源已经经过了10KHz的方波调制。需要解调并且送到单片机AD中进行计算。要求精度是1%。
本人能力有限,上图肯定好多问题,求大家帮忙指出来。谢谢了。
piliming 发表于 2013-4-7 12:28 | 显示全部楼层
不知道你硅光电池出来的电流多大?我们的就几uA,前级IV转换用324做,偏置电流允许吗?我们用的pA级别的。
dontium 发表于 2013-4-7 12:39 | 显示全部楼层
用硅光电池,输出已经够强的了,还用那么多处理干吗?
1%的精度,在后级电路不难实现,关键要选择好光电池。
tjjack 发表于 2013-4-10 22:12 | 显示全部楼层
不用这么复杂,中间的整形电路不用,最大带通+低通滤波器就可以了
 楼主| xufeisofly 发表于 2013-4-11 08:30 | 显示全部楼层
我需要对10Khz进行解调,带通加低通滤波器怎么变成直流信号呢?
 楼主| xufeisofly 发表于 2013-4-11 08:32 | 显示全部楼层
1%的精度,在后级电路不难实现,关键要选择好光电池 ...
硅光电池输出大概10ua,后面复杂部分主要是对前面的方波解调
 楼主| xufeisofly 发表于 2013-4-11 08:37 | 显示全部楼层
不知道你硅光电池出来的电流多大?我们的就几uA,前级IV转换用324做,偏置电流允许吗?我们用的pA级别的。 ...
嗯啊,我试了一下324确实不行,噪声就很大,需要用个低噪pA级的
tjjack 发表于 2013-4-11 10:27 | 显示全部楼层
你的图看的不是很清楚,你把R7减小到1K,C7增大到10uF就是直流了!你可以用示波器看看!
usrt 发表于 2013-4-11 16:15 | 显示全部楼层
永不落的星 发表于 2013-7-19 10:25 | 显示全部楼层
这个前级的IV转换用那种片子比较好呢 324貌似达不到额
zhangxiaojia123 发表于 2017-4-8 17:25 | 显示全部楼层
硅光电池直接用电压输出可以么?效果不好么
fzyuan 发表于 2017-4-10 08:39 | 显示全部楼层
这个方案应该不是一个好方案:
1.如果斩波频率是10kHz,那么运放采用LM324不太合适,其带宽和摆率偏低了。
2.相信现在MCU内部集成ADC的采样速度足够,所以不建议采样那么多的模拟电路进行处理。
可以这样:
1.去掉后面的4个运放,也就是去掉第一级滤波、检波器和跟随器。
2.只需在IV转换电路的采样电阻上增加一个电容,滤掉一些高频(带宽20k以上);
3.采样方案:
   3.a. AD采用高速采样,软件进行10Kz的DFT计算,就可以得到10kHz信号分量,若有需要,可求其包络。
   3.b. AD采样同步采样,在调制信号高电平和低电平的中点进行采样,算绝对值,积分、求包络即可。
这样更省钱,性能更好,若有需要,可随时改变斩波频率而无需修改电路参数。
TBNO123 发表于 2022-4-1 16:24 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了没有,想请教一下
