新手,请教一个单片机IO口问题
6837|27
 楼主| catiya 发表于 2008-8-22 08:47 | 显示全部楼层
to 11楼
一开始是想用光耦,但在另外一个应用中发现了光耦一致型差的问题,具体可以参见“技术交流”版我的名为“请教一个跟光耦有关的电路问题”的帖子。所以想用三极管搭一下。
 楼主| catiya 发表于 2008-8-22 08:52 | 显示全部楼层
to 18楼
软件实现反逻辑是很容易,但我的要求是单片机系统不上电和上电后软件没有执行的情况下,OUT端要被拉到地。否则还必须上电后先将P2.7初始化输出一个“1”,让OUT端为低,而且平时单片机系统不动作的时候,OUT端也持续有电压加在负载上,这样系统功耗也大。
 楼主| catiya 发表于 2008-8-22 09:04 | 显示全部楼层
to xwj
按照您的意思,是这样吧,请问R1和R3这样接有什么优点呢?
xwj 发表于 2008-8-22 09:42 | 显示全部楼层
Yes!
消除三极管反向漏电流Iceo的影响
有合适的门限值
 楼主| catiya 发表于 2008-8-22 09:44 | 显示全部楼层
刚才试了一下楼上的电路
R1并在b和e之间,Q1没有导通,OUT端输出为0,改为原来的接法,即R1并在P2.7和地之间,这个电路可以正常工作。
 楼主| catiya 发表于 2008-8-22 09:57 | 显示全部楼层
另外小心地问一下
9013和3904有什么区别呢?
gyt 发表于 2008-8-22 11:57 | 显示全部楼层
建议楼主恶补一下三极管的知识
zidaozhou 发表于 2008-8-22 13:06 | 显示全部楼层
哈哈
哈哈,绕了一大圈还是回到第一个图就可以实现了。
