求助:怎么防止数据的总线的数据被改动,谢谢(非常急)
2345|6
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-6-21 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
#define uchar8 unsigned char
uchar8 xdata DainJ_control _at_ 0xf7ff ;    //用来控制 电机
void Fairy_rightposition()  //放置精灵到正确的位置
  while(Right_Wire) //如果没有碰撞到右边则精灵继续向右移
         DainJ_control = 0xBF ;  //电机右转转
void play()  //
  P0 = 0x11;
void main()
  Fairy_rightposition();
  play() ;
现在 如果把 Fairy_rightposition(); 注释掉
则  play() 可以得到正确的结果,如果不注释掉,则不可以得到正确的结果
可是说是 Fairy_rightposition(); 打乱了 数据总线的数据
像这样情况需要怎么改啊
谢谢!
wjy1107 发表于 2007-6-21 08:47 | 显示全部楼层
电机输出的数据占用了数据总线吧
用的什么单片机阿?为什么要这么控制电机呢?
一级菜鸟 发表于 2007-6-21 08:47 | 显示全部楼层
没见过这么用的,play()内的P0必须锁存
古道热肠 发表于 2007-6-21 11:02 | 显示全部楼层
P0口必须锁存
   你必须外加一锁存器,273,373,573,574随便找1个,做锁存输出吧!
应该是硬件设计失误,软件无法解决的。
hyh0lh 发表于 2007-6-21 11:06 | 显示全部楼层
P0口即是数据总线,也是低8位地址的输出口,
锁存你需要数据再输出
qingqiu647 发表于 2007-6-21 11:08 | 显示全部楼层
查查硬件吧
gyt 发表于 2007-6-23 10:26 | 显示全部楼层
换口吧
