请教STC89C52的T2中断问题
3364|4
 楼主| cheng2001 发表于 2008-12-8 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个程序用到STC89C52的T2(T0,T1用了),不知怎么进不了中断,急!请各位大侠指教,程序如下:
SPK       EQU    P0.0        ;=0,ring
RCAP2L      EQU   0CAH
RCAP2H      EQU   0CBH
TL2         EQU   0CCH
TH2         EQU   0CDH
T2CON       EQU   0C8H
T2MOD       EQU   0C9H
TR2         EQU   T2CON.2
ORG 0000H
Q0000: LJMP MAIN
;定时器T2
ORG 002BH
CPL SPK
RETI
ORG 0100H
MAIN:   CLR A
        MOV TL2,A
        MOV TH2,A
        MOV RCAP2L,A
        MOV RCAP2H,A
        MOV T2MOD,#00H ;
        MOV T2CON,#00H ;自动装载,停止
        SETB EA
        CLR  T2CON.4  ;EXEN2
        SETB IE.6  ;ET2
        SETB TR2
WAIT:   NOP
        NOP
        JMP WAIT
  END
twz8858877 发表于 2008-12-8 09:22 | 显示全部楼层
位搞错了,要从bit0开始
CLR  T2CON.4  ;EXEN2
SETB IE.6  ;ET2
应为
CLR  T2CON.3  ;EXEN2
SETB IE.5  ;ET2
 楼主| cheng2001 发表于 2008-12-8 10:52 | 显示全部楼层
谢谢!
我改过来了,可是蜂鸣器还是不响啊(线路没问题,单独送指令,蜂鸣器会响)
 楼主| cheng2001 发表于 2008-12-8 11:52 | 显示全部楼层
终于搞定
RCAP2L      EQU   0CAH
RCAP2H      EQU   0CBH
TL2         EQU   0CCH
TH2         EQU   0CDH
T2CON       EQU   0C8H
T2MOD       EQU   0C9H
TR2         EQU   T2CON.2
TF2         EQU   T2CON.7
EXF2        EQU   T2CON.6
ORG 0000H
Q0000: LJMP MAIN
;定时器T2
ORG 002BH
CLR TF2    ;这两条很重要,否则不能自动装载
CLR EXF2   ;
CPL SPK
RETI
ORG 0100H
MAIN:   CLR A
        MOV TL2,A
        MOV TH2,A
        MOV RCAP2L,A
      MOV RCAP2H,#0EEH
      MOV T2MOD,#00H ;T2OE不为1即可
      SETB EA
      SETB IE.5  ;ET2
      SETB TR2
WAIT:   NOP
        NOP
      JMP WAIT
      END
twz8858877 发表于 2008-12-8 12:28 | 显示全部楼层
定时器2的
中断标志须软件清0,否则重复中断,跟0、1不同
