MSP430输出100k正弦波
2823|14
 楼主| macauli 发表于 2013-4-8 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能用无源器件或者运放
coolinzhong 发表于 2013-4-9 22:04 | 显示全部楼层
请问你弄出来了吗
mmbs 发表于 2013-4-11 00:24 | 显示全部楼层
使用电阻分压,
控制三极管输出
vivilzb1985 发表于 2013-4-11 09:37 | 显示全部楼层
这个直接的利用MSP430单片机的DA模块的,编写控制代码的也可实现的
1021256354 发表于 2013-4-11 18:05 | 显示全部楼层
wc412467303 发表于 2013-4-11 21:49 | 显示全部楼层
PWM不可能吧,本身就有频率
 楼主| macauli 发表于 2013-4-11 23:13 | 显示全部楼层
控制三极管输出
如果输出频率可调的正弦波,用SPWM波实现,怎么弄?还有控制三极管具体点?
i1mcu 发表于 2013-4-12 23:53 | 显示全部楼层
如果输出频率可调的正弦波,用SPWM波实现,怎么弄?还有控制三极管具体点? ...
看他意思是让你搭建一个正弦波的电阻分压网络,然后控制三极管导通输出不同的电压吧。
这个方法不知道行不行的,楼主可以试试。
i1mcu 发表于 2013-4-12 23:54 | 显示全部楼层
记得告诉我们一些结果的。
 楼主| macauli 发表于 2013-4-13 10:08 | 显示全部楼层
请问你弄出来了吗
低频的还可以,频率高了就不行了
 楼主| macauli 发表于 2013-4-13 10:09 | 显示全部楼层
请问你弄出来了吗
低频的还可以,频率高了就不行了
gkb986 发表于 2013-4-14 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
精确的话看多少个点啊
coolinzhong 发表于 2013-4-14 22:20 | 显示全部楼层
低频的还可以,频率高了就不行了
我按照文献资料也搞出来了。
