lpc2138如果这样会怎样
2212|4
 楼主| wswh2o 发表于 2008-12-23 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口设置成gpio,方向设置成输出,我没有置位也没有清位,端口这时输出什么电平呀??
ayb_ice 发表于 2008-12-23 19:46 | 显示全部楼层
取决于以前的寄存器状态
 楼主| wswh2o 发表于 2008-12-24 09:12 | 显示全部楼层
那个寄存器
ioXpin???
 楼主| wswh2o 发表于 2008-12-24 09:15 | 显示全部楼层
上电后默认的端口设置是
输入,是不是应该先操作对应的ioxset和ioxclr,然后再设置成输出,这样才比较稳妥,否则设置成输出后,端口的状态是随机的
capricorli 发表于 2008-12-24 09:29 | 显示全部楼层
实践下
这东西  你试下不久知道了? 很简单的吧
还有  试完说下结果啊   哈哈
