单片机防解密的问题
3021|11
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-24 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刚做的产品,被人家马上解密拿去用了,怎么办?
在温州,这种情况很普遍。
所以:本人的产品想让人拿去解密了也用不起来。
具体有两个办法:
    1  两套程序,生产时一套,出厂时一套。别人拿去只得到了出厂程序。
       生产调试让他搞不起来。
    2  在外挂E2里写个密码。不同时解密E2,也用不起来。
不知还有没更好的办法??
sz_longyue 发表于 2008-12-24 09:07 | 显示全部楼层
估计难度比较大...
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-24 09:10 | 显示全部楼层
什么难度大呢
ljm810010 发表于 2008-12-24 09:24 | 显示全部楼层
楼主想法只能说是天真
只要日肯花钱,没有什么是解不出来的。
按LZ想法,可能别人不费吹灰之力。
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-24 13:55 | 显示全部楼层
回4楼
怎么能说是天真呢?
对于仪表类需要校正的产品,先用生产程序进行生产校正。校正数据保存在E2中
出厂时再写出厂程序。出厂程序不带校表功能。
人家解密了,但生产时不能校正。程序还有用吗?
ljm810010 发表于 2008-12-24 14:23 | 显示全部楼层
呵呵,你所说的是利用仪表的硬特征来加密吧,这原则上不
sz_kd 发表于 2008-12-24 14:28 | 显示全部楼层
呵呵,这样比较麻烦
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-24 15:01 | 显示全部楼层
不这么做也没办法啊
vwwj 发表于 2008-12-24 15:55 | 显示全部楼层
这样做
  因为内部晶振误差比较大,每一颗都不一样
  可以精确调整喂狗时间,刚好处于安全值
  这样他拷贝你的程序,会有一半因为喂狗超时而不断重启
  缺点是每一份产品你都要校准
bg6nw 发表于 2008-12-24 21:20 | 显示全部楼层
vwwj 兄:
仔细一想,MCU是按照晶振的步伐干活的,晶振走得慢,MCU也走得慢,他快他也快,若是内狗此招不成立。
若是外狗,这招也太玄了些,温漂,供电电压稳定度,不稳定因素太多
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-24 22:27 | 显示全部楼层
回10楼
如果狗是单独的时钟,一般是RC的 范围很大.不可行.
如果是系统时钟 则无法实现 .
vwwj 发表于 2008-12-25 09:50 | 显示全部楼层
To:11楼
  你还没想透哈
  内部晶振偏差极大,所以定时应用就要校正
  怎么校正?
  就是1mS中断,在中断处加减若干计数值完成校正
  这个时候,只要在校准后的计数值-10%处喂狗即可
