AT89S系列单片机看门狗的缺陷,批量使用的人注意
4053|12
 楼主| airy 发表于 2008-12-29 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现AT89S52的看门狗有严重的缺陷
我的测试方法:使用电火花枪打正在工作的AT89S52单片机的电路板的地线或者电源线,设法让单片机死机(注意不要打到单片机的引脚,或者直接打单片机,否则容易把S52彻底打坏),这时它的看门狗不能复位芯片,而重新上电它还可以继续正常工作。(使用的是ATMEL网站的看门狗测试程序,可以确定它的WDT工作正常)
而同样的电路板,使用NXP、SST、STK的单片机都能正常复位并继续工作。
这个问题曾经导致我们损失惨重,不知道有没有人关注过这个问题。手头有AT89S52板子的也可以测试一下
forthlab 发表于 2008-12-29 16:36 | 显示全部楼层
上次ATMEL的复位电路的缺陷也让我头疼
同样的程序,换PHILIP就没有问题.
耕在此行 发表于 2008-12-29 18:37 | 显示全部楼层
ATMEL S
这个产品在电磁兼容上有问题,建议楼主不要使用.
ayb_ice 发表于 2008-12-29 20:45 | 显示全部楼层
这不是狗的问题
是硬件狗都不能正常工作了.
munababy 发表于 2008-12-29 21:37 | 显示全部楼层
我没记错的话89S的看门狗震荡信号是来自晶振分频
所以,只要晶振部分电路受到干扰而停振,看门狗也就被饿死了。
红心j 发表于 2008-12-29 22:15 | 显示全部楼层
应该不是狗的问题
linqing171 发表于 2008-12-30 00:08 | 显示全部楼层
回五楼的
似乎只有avr的wdt是专门内置了振荡器吧?
zhaoyu2005 发表于 2008-12-30 08:57 | 显示全部楼层
 楼主| airy 发表于 2008-12-30 11:10 | 显示全部楼层
to 楼上几位:
同样的板子,换上如NXP、SST、STC等的51都没有问题,唯独ATMEL的单片机不行。
建议手头有板子的TX可以验证一下。
刚开始我也不相信测试结果,这颗芯片用量挺大,这种问题理应早就暴露出来了,但是网络上一点信息都没有,而且厂家也说没有出现过。但是我曾经委托几个朋友做测试,没有一个人说可以用的。顺便一句,ATMEL的单片机抗干扰能力还是不错的,要打死它不太容易,这可能也是它的WDT问题没有被重视的原因
所以建议做设计的朋友,在芯片选型的时候一定要动手测一测WDT等功能。它没有出过问题不等于它就不会出问题。
回头我会把几种单片机的测试结果发出来供大家参考,免得到产品出问题了才发现设计有缺陷
救火车 发表于 2008-12-30 18:27 | 显示全部楼层
89S的看门狗你也敢用啊。玩玩还行。做产品太不放心了。
耕在此行 发表于 2008-12-30 19:59 | 显示全部楼层
回七楼
现在内狗带RC 时钟源的很多
后学 发表于 2008-12-31 20:06 | 显示全部楼层
 楼主| airy 发表于 2009-1-1 13:25 | 显示全部楼层
To 10楼
你做产品用什么片子呢?
